Ещё один на базе оки 53
- ruslan oppozit
Re: Ещё один на базе оки 53
К стати Серёга такую же тему сам городить буду, тока на своём следующем проекте када этот квадр продам. Тока учти что по передаточным одно должно быть 1\1, а другое как минимум 1\1.8-2 так скорость возрастёт в два раза и можно будет с комфортной скоростью и оборотами передвигатся! К стати уже коробку от классики на распотрашение для этих целей надыбал!!!
С трудом представляется как это будет работать,в том смысле,что подъехал к грязи включил передок понятно.serj krasnov53 писал(а):Мысль такая, поставить сзади редуктор на ускорение.
Передок подключаемый сделать. Нужна скорость,отключил перед, включил повышенную и поехал.
как грязь, включил пониженную и передок.
А далее к примеру передние колеса делают оборот,а задние два,а итог всего этого,либо зад толкает перед,либо зарывается!
ИМХО ни чего хорошего не выйдет.
редуктор просто будет с двумя передачами прямой и повышенной,когда залез в говна включаешь прямую и перед и все будет как у тебя просто был бы привод на зад и перед.
Понятно,только остается самая малость рассчитать и изготовить редуктор.
Да есть тоже мысль собрать пару редукторов из кпп классики. Делаю квадр донором идет Таврия вот строил и строил и теперь понимаю что полный привод пригадился бы довольно сильно.
- Продвинутый
Значит так и поступим
Ждём продолжения
- Продвинутый
Ну я буду потрошить от девятки коробку,поскольку у меня их аж три валяется.
Продолжение обязательно будет,просто неустойка с мостами вышла,а так всем большое спасибо за участие.
Дак у меня есть чудный предмет ТКМ вот с преподом и посчитаем=)))))
- Продвинутый
А про редуктор Павел всё правильно описал,только надо вывести на панель лампочку что бы не забыть про редуктор.
А то включишь перед и забудешь про зад,будет печаль
Продай 3 КПП от 09 и купи Нивовскую раздатку и модуль отключения переднего моста. Быстрее и ремонтопригоднее + блокировка есть
- Продвинутый
Не рентабельно про раздатку, лишний привод болтаться будет.
а блокировку я куплю, 6 т.р с завода.
- Продвинутый
Ну вот наконец то я съездил к себе в город.
И постройка немного продвинулась.
Делал редуктора вот что получилось
- Продвинутый
- Продвинутый
