Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Re: Продам самодельный торцеватель для труб до 50мм.
Не думаю что затея с переделкой моего торцевателя окупится, проще сделать новый.
Кстати где то давно видел совет использовать в качестве подшипников второпластовые вкладыши маятникового рычага классики, дешево и менять не проблема. Вот только штоки под них подобрать.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
По моему там не второпластовые, а капролоновые втулки. с осью проблем нет, у маятника же есть ось, взять пруток с таким же диаметром и немного проточить... боюсь только часто менять надо втулки, хотя из них и делают подшипники, но на большие скорости они не предназначены и должен быть капролон графитонаполненный. при больших скоростях вращения данная втулка может просто потечь и появится люфт. Моё мнение однозначно игольчатые подшипники и выдержат много и стоят не так дорого.
Соберу ту модель что мне нравится больше и могу выслать тебе на испытания. Не просто так, а с возвратом и за отчёты.
Нужна как-бы экспертиза. А то у самого время нет во всю его испытать, а узнать минусы и продвигаться дальше, можно только на основании опыта и желательно постороннего и независимого. Пойдёшь на такое?
Сообщение tmrus »
Чтобы во всю испытать надо с 0 проект строить и гонять приспособу во всех режимах.
Но вот лично по мне жалко поворота крепления трубы на 180 градусов нету. А вот перемещение трубы вверх за всю постройку не требовалось, хотя может, зная что возможности нету - не думал об этом.
Забесплатно получить торцеватель? Это конечно здорово, но машинка уже не нуждается в трубах, а следующая пока только на бумаге, и не знаю когда начну. Так что скоро отчета не будет.
igor6744467
Сообщение igor6744467 »
АндрОв писал(а):Имеются два готовых торцевателя.
Состоит из: основа из стали толщиной 6 мм с прикреплённой градуировкой по 5 градусов, "тиски" с хомутом для зажима труб, узел для вала с игольчатыми подшипниками и гайка переходник под разные размеры коронок. (1/2' и 5/8').
Более подробно можно почитать здесь viewtopic.php?f=13&t=267&p=111975#p111975
Продам по 3 600 руб. - каждый.
Находятся в Москве. А есть ещё....мне тоже надо возьму
Отправлю почтой России в любой регион за ваш счёт.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Bookvoed писал(а):Забесплатно получить торцеватель? Это конечно здорово, но машинка уже не нуждается в трубах, а следующая пока только на бумаге, и не знаю когда начну. Так что скоро отчета не будет.
Я предлагаю выслать на тесты, а не отдать бесплатно, большая разница :-) у тебя есть опыт, ты работал другими приспособами, есть с чем сравнить ... дя меня в данный момент главное понять куда двигаться дальше и что менять, т.к. я не могу быть полностью объективным... а деньги за приспособу можно будет считать мой вклад в поддержание хостинга, как я понимаю ты его оплачиваешь из своего кармана.
Как тебе такое, более развёрнутое предложение?
Тестировать можно и без строительства.. я сам сделал их, а строительство не могу начать, потому, как после переезда часть где стоит машина завалена, и начать надо с пола в общем до весны... пока только станочную часть обустроил, что бы мог ковыряться по мелочи.. надо двигатель перебрать и т.д..
АндрОв
Сообщение АндрОв »
igor6744467 Игорь, есть ещё один, пока Руслан не окликался, хотя судя по его личке на сайте был...
Вот на счёт пересыла в РБ я не знаю как быть...
Chydik
Сообщение Chydik »
Почему бы не сделать в центре масленку между подшипниками? Мне пришел сей девайс по почте от АндрОв , пока доволен качеством изготовления, пробовал даже резать трубу коронкой 32 идет как по маслу, поливал водой в протяжении всего процесса, жалко что после всего теряется товарный вид когда крошка с водой царапает краску, зажимал в тисках, все еще конечно не опробовал. биение конечно есть небольшое но это все из за коронки. шкала градусов совсем не пригодилась. так как там градусы надо считать от прямого угла, я вымерял транспортиром угол который мне нужен, в дальнейшем отпишусь, кто то писал что коронки сразу на первом резе убиваются. пока нормально.
Сообщение tmrus »
Вот небыло бы у меня китайского из америки, уже бы выехал за твоим торцевателем.
А шток вынимается? Если да, то зачем масленка? налил туда и понеслась.
А коронки - как повезет...
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Chydik писал(а):Почему бы не сделать в центре масленку между подшипниками? Мне пришел сей девайс по почте от АндрОв , пока доволен качеством изготовления, пробовал даже резать трубу коронкой 32 идет как по маслу, поливал водой в протяжении всего процесса, жалко что после всего теряется товарный вид когда крошка с водой царапает краску, зажимал в тисках, все еще конечно не опробовал. биение конечно есть небольшое но это все из за коронки. шкала градусов совсем не пригодилась. так как там градусы надо считать от прямого угла, я вымерял транспортиром угол который мне нужен, в дальнейшем отпишусь, кто то писал что коронки сразу на первом резе убиваются. пока нормально.
Маслёнку надо делать если ставить подшипники трения ( т.е. втулки), в случае с подшипниками качения ( игольчатыми ) требуется смазка густая смазка которая там присутствует с завода изготовителя, а японцы ещё не совсем обленились и кладут туда её в достатке. Ежели зажурчал подшипник добавить смазки не составляет проблем: вынул вал, и намазал подшипники маслом. Рекомендации по маслу позже, сам даже не думал :-)
Краска, как и с любым инструментом является элементом декоративным, если в работу пошёл - до свидания краска, можно сделать более стойкую краску, ну например полимерную запекаемую - это возьмёт денег, что важнее цена или внешний вид после работы? Пока остановился что цена и не искал кто может покрасить полимером ( самому камеру городить в гараже - место под проекты не останется).
Биение будет никуда не денешься, коронки изготавливаются из полотна ножовочного, соответственно после скручивания и сварки никто их не балансирует.
"Про первые зубья" на коронке писал я, если китайские т о с качеством не угадаешь. Хочу сделать отдельную ветку по коронкам, но пока время нет, да и денег ограниченно.
Водой поливать тоже можно, лучше СОЖ (вода+масло+мыло), или просто маслецом смазывать перед резом, как и любой режущий инструмент. Я беру керосин и добавляю в него масло ( какое есть) , заливаю всё в прыскалку для мойки окон и брызгаю перед тем как пилю.
Вода ещё плоха тем, что потом трубы заржавеют, а их же варить в этом месте, и ржавчина не есть гуд.
Добавлю ещё по поводу работы с почтой: вчера отправлял в Питер, так почта втала в 450 рублей почти, а к тебе отправить 350 руб, почему цена другая так и не понял...
Chydik
Сообщение Chydik »
Перешел с 25 на 20 коронку, попалась не очень на пол трубы на дреле сломала вал пополам =(
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Вал торцевателя? Там пруток 22мм? Или отломало от вала конец?
Если вал торцевателя то вышлю новый, но хотелось бы взглянуть на поломку, фото в студию!
Chydik
Сообщение Chydik »
Я же написал, что в дрели
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Понятно, а то у меня работы встали, в гараже сегодня электричество кончилось и когда дадут никто не знает. Как бы это не было первым признаком к новому переезду... а вал еще есть у последнего, его бы и отдал.
zloi-tip
Сообщение zloi-tip »
АндрОв,срочно нужен торцеватель.если есть, то можешь отправить?
