Страница 3 из 16
Re: Квадроцикл на базе Ока-Нива
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:00 am
Dimas
Эдос 21 писал(а):Владимир34 писал(а):Укоротили оковский шрус и состыковали с карданом)))
Аппарат интересный.Если я не ошибаюсь судя по фотке половина вала осталась от Оки.Не знаю какая масса получится в конце строительства вашего квадра и какая резина бкдет устанавливаться,но в моем случае пока не состыковал шлицевую часть внешней гранаты Оки с гранатой от 2108(без шлицевой части)и соответственно с валом 2108 рвать валы не переставал.После модернизации разрывов валов не было
Можно подробнее про валы от оки и рвало?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:02 am
Dimas
Шрус и кардан плохо! либо 2 шруса, либо 2 карданные крестовины. Крестовина и шрус будут вызывать приличные крутильные колебания. Это конечно при условии, что карданный шарнир будет работать при угле, если прямо, то норм.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:08 am
mservis
На Паджеро3 передний кардан состоит из крестовины и шруса.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:15 am
Dimas
mservis писал(а):На Паджеро3 передний кардан состоит из крестовины и шруса.
Все зависит от расположения вала и шарниров и их углов. Из теории крестовиа на угле дает эллипс, а вторая крестовина , расположенная в этой же плоскости дает второй эллипс скоростей. на выходе после кардана эти эллипсы складываюся и получается равномерное движение, но сама середина кардана (труба) вращается то ускоряясь, то замедляясь.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:36 am
Владимир34
Dimas писал(а):Владимир34 писал(а):Укоротили оковский шрус и состыковали с карданом)))
По другому не получается, да и угол особенно у зднего моста почти прямой, у переднего небольшой изгиб=)))
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:42 am
Владимир34
Ну масса особо не изменится осталось верх доделать,подножки с кенгурятниками и так по мелочам"рабочие органы", обвес весит фигня.....
на пробу будет пока резина эта, если все паедет то установим другую..есть резина на литье, как подсоберём его, поставим эту для сравнения фотки выложу.
Я вот что то не понял немного где рвало валы, по сварке???,и как модернизировал????
Добавлено: Сб сен 22, 2012 4:45 pm
Владимир34
Сделали одну подножку=)Вторую осталось приварить
Добавлено: Сб сен 22, 2012 4:47 pm
Владимир34
Сцепление сделали педалью,ручное очень будет тяжёлым, ногой не особо легко.....
Добавлено: Сб сен 22, 2012 4:51 pm
Владимир34
Приварили,крепление под амортизатор.....мягкость кудато делась с амортизаторами
Добавлено: Сб сен 29, 2012 8:15 pm
сизый
Здравствуйте а какой вес получился у такого моста как на фото?
Добавлено: Пн окт 01, 2012 11:14 pm
Владимир34
у моста или у редуктора?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 7:57 pm
сизый
У обрезанного моста как на нижней фото?
Добавлено: Вт окт 02, 2012 10:27 pm
Владимир34
какой вес я незнаю не взвешивал .ну сколько весит вазовский редуктор и +ещё немного приблизитеьно так. просто они уже стоят не снимать же их чтоб завесить?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:22 pm
Владимир34
Сделали перёд, на эти трубы будет делаться облицовка :boast:
Добавлено: Вс окт 14, 2012 3:24 pm
Владимир34
:boast:
