Привет, alex81! Строительство продвигается, но очень медленно. Всвязи с малым количеством свободного времени. Строю на даче, не каждый выходной получается съездить. Сейчас приступаю к сборке рычагов. Фоток пока нет.alex81 писал(а):Привет,как продвигается строительство?
Вот и я решил из оки...
Re: Вот и я решил из оки...
У меня есть мысль, я ее думаю!
Ясно.Я пока железо в кучу собираю.Планирую делать редукторы как у тебя.На форуме у многих шрусы внутренние стоят 08,нива сними всё ясно.Понимаю,испытаний твоих ещё не было,как думаете,как они себя покажут при завареном дифе,выдержат?
Заваривать я пока не собираюсь, соберу пока так, а далее по ходу испытаний буду вводить изменения. Предпочтение отдал бы возможности блокирования а не завариванию дифа, но это сложно. Межколесные дифы пока трогать не буду. В моем случае если заварить задний межколесный диф и при большем диаметре колес окошрусы могут оказатся слабым звеном.alex81 писал(а):Ясно.Я пока железо в кучу собираю.Планирую делать редукторы как у тебя.На форуме у многих шрусы внутренние стоят 08,нива сними всё ясно.Понимаю,испытаний твоих ещё не было,как думаете,как они себя покажут при завареном дифе,выдержат?
Вот так я варил рычаги и стойки:
http://pixs.ru/showimage/IMG1917JPG_7040404_6247586.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG1924JPG_4156018_6247647.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG1925JPG_2100494_6247679.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG1927JPG_5609704_6247706.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG1931JPG_6411368_6247725.jpg
А я ломаю голову как сделать быстро и легко.rinat-r5 писал(а):Вот так я варил рычаги и стойки:
Молодец хорошо получилось.
Амортизаторы от чего(жигулевские?)?
И подскажи размер трубы куда амортизатор вставил.
Гайки точил или есть впродаже
Труба это- сгон(внутр Ф 41мм), продается в магазине сантехники вместе с гайкой. Аммортизатор - ОКА задний.
Спасибо за пояснениеrinat-r5 писал(а):Труба это- сгон(внутр Ф 41мм), продается в магазине сантехники вместе с гайкой. Аммортизатор - ОКА задний.
Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Ок. завтра пойду по магазинам. Может найду то что надо.rinat-r5 писал(а):Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Ненайду дак ураловские поставлю.
Учти у ураловских рабочий ход маленький.Евгений96 писал(а):Ок. завтра пойду по магазинам. Может найду то что надо.rinat-r5 писал(а):Сгоны промеряй со штангенциркулем , а то у меня задние амморты вошли свободно, а передние забил с натягом.
Ну как показала практика на предыдущем квадрике. Подвеска работает на ура нареканий нет.Сначала ставил от ваза 08непонравилось вот и переделал.rinat-r5 писал(а): Учти у ураловских рабочий ход маленький.
40-е сгоны спроси в сантехнике у них внутренний 40,а 41 там наврятли будет,просто витки резьбы отвалятся.
Диаметр аммортизатора 41 мм, а трубы-сороковки внутри 41,5 мм.pavlik писал(а):40-е сгоны спроси в сантехнике у них внутренний 40,а 41 там наврятли будет,просто витки резьбы отвалятся.
Поставил на колеса:
http://pixs.ru/showimage/IMG1937JPG_7586479_6305636.jpg
подскажи от чего гайки под салентблоки?? развертка какой диаметр??? саленты так понимаю 01 нижнего рычага??
