Квадроцикл из урала
Re: Квадроцикл из урала
тогда добавь А-образный рычаг и проблемы будут решены!
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
- Интересуюсь
Подскажите как сделать кардан?
Руками!
- Интересуюсь
Гениально!!!
КАКС СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ??Что бы не гремел..
Почему он греметь будет???И не ори,лучше форум читай
- Интересуюсь
Я читал.. Здесь и пишут что греметь может
Там нечему греметь:-)на машинах почему то карданы и шрусы не гремят.Бери детали нормальные детали без люфтов и все будет впорядке.
- Интересуюсь
Просто если делать с крестовинами из обычного кардана.. может греметь будет.
И с крестовинами греметь не будет если они нормальные без люфтов,плюс эксплуатировать их гораздо дешевле,новая крестовина стоит рублей 150-200.
- Evgeniy Sumy
Школота заполоняет форум... Чему там греметь на крестовинах? Но уж если на то пошло, если болгаркой отрезать края фланцев и криво сварить, то будет вибрация, которая и может "греметь". Вообще советую использовать ШРУСы для карданов, больше угол излома да и как показала практика долговечнее крестовины.#_Александр_# писал(а):Просто если делать с крестовинами из обычного кардана.. может греметь будет.
- Интересуюсь
Я поэтому и пишу.. потому что не знаю..
заднъуйу подвеску надо передъеловатъ просто поставитъ одну поперечнуйу тъагу от майатника к раме или заднъему мосту а можно как на авто один конъец тъаги к мосту а другои к раме но в мойом случае етот вариант плохо работал. иначе заднъайа частъ будъет силъно гулъатъ.на фотке подвеска почти как у тъебъа и йесли присмотретса там гдъе стрелочка мохно увидъетъ тъагу один конъец которои прикреплъен к заднъему мосту а другои к майатнику
- Интересуюсь
Все доделали мы )))Теперь только одна проблемма...руль очень туго поварачивается...)
к рулю привыкнуть надо)) я на своем тоже поначалу не то чтобы боялся...порой просто свернуть не мог, а как покатался все в норму пришло
#_Александр_# писал(а):Все доделали мы )))Теперь только одна проблемма...руль очень туго поварачивается...)
фотки чтоли какие нить выложили..
