Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Я вот тоже за пару дней сворганил компрессор,сильно ничем не заморачивался так как есть покупной компрессор,но выдает только давление 8, а колеса на фуре нужно 9 качать,а по случаю в металлоломе и компрессор попался.Вот и сворганил.
Ресивер - пропановский(протравленный) баллон, мотор (сьемный) в качестве "сьема" и крепления его использую гаражную завесу. Морот один ,а используется на разном оборудовании(бетомеш,дереоброб) снимается легко,быстро, и ремень под весом мотора натягивается + большая размерность для ремней.
Привет! Не плохо получилось :) а компрессор от чего? А у меня вот подшипник на движке разбило, новый а проходил вообще мало...
С уважением Staford
С уважением Staford
Кстати движок у меня вроде точно такой же :) 3квт 1500об/мин?
С уважением Staford
С уважением Staford
Компрессор не знаю от чего,удобен тем что смазка сделана на компрессоре (насос и картер все в корпусе). 11 накачивает.А мотор 2,2 кВ,1450 обр\мин.
Подшипник поменять не проблема и смазать хорошей смазкой.
так не проблема это одно, а проблема то что нового мотора хватило на очень мало, вот проблема то :)
С уважением Staford
С уважением Staford
а какой максимум держит пропан баллон? Накачать можно много не проблема, но и бахнуть может сильно :)
С уважением Staford
С уважением Staford
рабочее 16, испытательное 25
Спасибо за информацию,так что выдержит 11-12OgeN13 писал(а):рабочее 16, испытательное 25
ух ты! А газелевский от гбо не в курсе сколько? :) Если так же то есть смысл еще накачать, а то я очку что то... Видел один раз как ресивер на 24 литра порвало (маленький но жахнуло здорово), так на всю жизнь хватит :)
С уважением Staford
С уважением Staford
Двух ЗИЛовских на маааленький "писькоструй" хватит?
мне с соплом 4мм китайского вполне хватает :) если атмосфер 15 - 16 дунуть так вообще прелестно будет :)
С уважением Staford
С уважением Staford
Я тоже зиловский компрессор использую. Вот только вращаю его не через ремни, а прямо через жигулёвскую резиновую муфту кардана. Конструкцыя такая на некоторых импортных компрессорах используется, да и места меньше занимает. Хотел пневмогайковёр использовать, а вот производительность одного компрессора маловата. Сейчавс мыслишка в голову закралась, у вас подглядел, цепануть ещё один с другова конца. Ресивер обычный камазовский, мотор 2.2 / 3000 - 380v/ Включается даже при давлении в 13очей - нагрузки не чуствует. Накачивает рессивер 12-13очей за 20 секунд. Компрессор доработан сверлёные шатуны, сверлёные поршни. Масло на таких оборотах особо не кидает.
Можно глянуть на конструкцию Вашего пескоструя? Собрался делать-пока не определился с конструкцией. Из-за отсутствия 380в собираюсь крутить компрессор бензиновым мотором от мотоблокаStaford писал(а):мне с соплом 4мм китайского вполне хватает :)
по некоторым причинам фото пока дать не могу, пескоструй matrix посмотри в гугле, у меня со шлангом которое ложится в емкость с песком короче сам засасывает :) если думаешь пескоструить, компрессор делай из 2х компрессоров, обороты на самом компрессоре 800 это примерно и качать хотябы до 14 атм.
С уважением Staford
С уважением Staford
Так нет проблемы,сделайте 380(типа) через конденсаторы.Старый писал(а):Можно глянуть на конструкцию Вашего пескоструя? Собрался делать-пока не определился с конструкцией. Из-за отсутствия 380в собираюсь крутить компрессор бензиновым мотором от мотоблокаStaford писал(а):мне с соплом 4мм китайского вполне хватает :)
