Багги номер 45
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
увеличение длинны заднего рычага
x-motors
Re: Багги номер 45
Сообщение x-motors »
Значит рычаги будут продольные?
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
3х рычажка
x-motors
Re: Багги номер 45
какой у вас рост? разве над головой не должно быть как минимум 100мм от верхней кромки основной поперечной дуги? или эта машина не для соревнований?
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
x-motors писал(а):Какая труба основных поперечных труб и продольнх?
все согласно тех требований основные дуги 40 (с наружи 42) поперечные 25(с наружи 34)
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
x-motors писал(а):какой у вас рост? разве над головой не должно быть как минимум 100мм от верхней кромки основной поперечной дуги? или эта машина не для соревнований?
рост 1м82 над головой от шлема 5см должно быть. так кажется что мало места потому как средняя дуга высоко поднята от пола 54см. есть возможность наклонить сидение назад.и еще сейчас не объясню потом увидите изменится форма верхнего рычага передней подвески пидали будут стоять ьлиже к передним сален блокам.придумали кое что хотим попробовать как будет работать.
x-motors
Re: Багги номер 45
Хотим попробовать Вы работаете не один?
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
Я у себя в гараже один. но в городе порядка 8 машин и единомышлеников .
Re: Багги номер 45
Можно уточнить по трубам, в тех требованиях РАФ видел требования по трубам каркаса Д3/5 -1600, 45x2,5 и 50ч2 мм основные, по остальным 38х2,5 и 40х2 вроде, вычитал на http://www.raf.su/images/stories/kross/ ... ss2011.pdf , страница 21 :blush2:
Или это спринт будет?
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
Д3/5 идет до 3литров поэтому там и труба толще. с полным приводом не хочу заморачиваться из за отсутствия нормальной коробки а на нормальную денег нет 120тр. машина будет моно привод но не спринт (1400см куб) а 1600. поэтому и труба выбрана такая 40х2 по средней дуге там тоже есть положение. если передняя дуга опирается на среднюю то она должна быть не тоньше 35 . 25 водопров. по наружи 34 + краска получится само то
x-motors
Re: Багги номер 45
что вы имеете в виду средняя дуга?всмысле продольная? она из водопроводной трубы, шовной?
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
Вся рама из водопроводной трубы шовной я с этими делами не замарачиваюсь. вес на 20кг больше зато гемора меньше а на безопастности ни как не скажется. вес можно и в другом месте убрать в любом случае своих 500кг машина должна набрать
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
закончил работу с каркасом безопасности осталась только задняя стенка но это потом
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
низ рамы и крепление задней дуги
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
приступаю к изготовлению передней подвески и поворотных кулаков
