исхожу из субъективных ощущений. специально не взвешивал. но зная что вес подобного квадра у Чатланина и Сергея645 находится в районе полутонны, думаю, что у моего не намного меньше. пару раз приходилось поднимать на попа с помощью 2-т лебедки, должен сказать тяжело. но и кроме двигателя, есть еще редуктора, привода, кулаки, колеса наконец (50кг-4шт). переходные блины на колесах килограмма по полтора весят и т.д. и т.д.Inkognito писал(а):Почему такой тяжелый? 500кг! Не многовато ли?
Я планирую уложиться в 400 - 450кг, НЕ более!
Хотя у меня моторчик с коробкой потяжелее твоего будет))
Квадр на базе Оки из Ульяновска
Re: Квадр на базе Оки из Ульяновска
На колесах можно снять кг 80))
Диски (разварки)ваз R14 + квадро резина.
а что особенного в редукторах RVR :blush2: ?Inkognito писал(а):Ставлю двиг + кпп 2108 (ещё тяжелее чем ока), редуктора Mitsubishi RVR.
Планирую сэкономить вес на всем остальном)) посмотрим что получится.
Скоро будет новая тема, там и увидишь что к чему.
В принципе не чего особенного...
Запас прочности побольше чем у ВАЗовских. Блокировка дифа. Доступно и не дорого.
чесно говоръа йеслъи квадр длъа гонок по бездорожйц то да вес имеет значенъие.а так в принципе всъо ровно.
А у этого квадра существует раздаточная каробка? или не предусмотренно заводом самодельщиков?
нъету у нъего раздатки да и нъенужна она там.
Как же? Раздатка - ГП после коробки.
Что то "zima" не видно....
Где же инфа по строительству?
Да и видео не помешало бы))
но тут же и так всъо понъатно етат квадрик по моиму 70%копиа етого http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5032 но видео точно бы хотъелос посмотретъ.Inkognito писал(а):Что то "zima" не видно....
Если по ходу строительства были отчеты, было бы интереснее))
А так мы видим только готовый квадр и минимум инфы.
всем доброго времени суток. пардон за молчание, несколько дней не подходил к компу.
простенькое видео сегодня отснял, попробую прицепить. по поводу пошагового отчета - не делал. но в принципе могу рассказать обо всем что интересует и сфоткать из того что есть уже сейчас.
нашел фотку выхлопа до того как он был заварен. стенка из металла 1,2мм, в прослойке -урса около 2см.
вот еще воздухан. долго думал что применить, пока в чермете не наткнулся на такой - от заза, с масляной ванной. и по габаритам встал как родной. со временем выведу шноркель, пока нет необходимости.
стойка. были куплены 4 задних стойки фенокс-ока по 400р. пружины от передних стоек достались вместе с движком плюс пошукал пару.
3 пружины были немного сломаны. отчасти поэтому, отчасти потому что со временем они все равно просядут, решил сделать регулируемой их жесткоть. купил 4 сгона (внутр-42мм, наруж-48мм) и 4 гайки к ним. отрезал нужную длину и прихватил каждую на стойке полуавтоматом.
чашки на стойке: верхняя -неизмененная верхняя чашка от передней стойки ока,нижняя - срезанная нижняя чашка от передней стойки той же оки (внутр диаметр как раз 41-42мм), все без каких-либо дополнительных доточек.
резинка - пыльник от стойки 08 ваза - встал как родной без изменений.
пружина снимается после вытаскивания двух сухарей сверху и откручивания верхнего уха - 2мин.
стыки на пластике.  впервые столкнулся с пластиком и тем более никогда его не стыковал. о работе с пластиком вроде уже писал. стык решил делать внахлест. в подложке вырезал места для пластмассовых закладных от ваза. на фотке она синим. качество фото ужасное, но понять вроде можно. крепятся обычными саморезами.
