квадр с мотоколесами.
садко
Re: квадр с мотоколесами.
Сообщение садко »
Корпус получился широкий потому, что с одной стороны будет стоять сальник, выполняющий роль защиты от грязи. Хотел поставить сальники с двух сторон втулки, но места мало между диффом и подшипником. Думаю туда поставить что нибудь типа пыжа из валенка чтоб подшипник не страдал от грязи. Может кто посоветует что нить по дельнее?
садко
Сообщение садко »
Отдал токарю точить поворотные кулаки от классики, под оковский подшипник. По тому же сценарию как у shurik2141.
Перж
Сообщение Перж »
садко писал(а):Корпус получился широкий потому, что с одной стороны будет стоять сальник, выполняющий роль защиты от грязи. Хотел поставить сальники с двух сторон втулки, но места мало между диффом и подшипником. Думаю туда поставить что нибудь типа пыжа из валенка чтоб подшипник не страдал от грязи. Может кто посоветует что нить по дельнее?
Сальник от кала не спасет. Посмотри грязеотражатели на передних ступицах переднеприводных вазов, грязеотражатель хвостовика волговской, газелевской коробки. Посолидней будет. Да и выточить в размер не проблема.
садко
Сообщение садко »
спасибо, гляну.
садко
Сообщение садко »
Из за особенности подвески пришлось отдать перетачивать звезду на диффе, уменьшать диаметр.
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин »
садко писал(а):Из за особенности подвески пришлось отдать перетачивать звезду на диффе, уменьшать диаметр.
Садко а ты где во Владимере точиш и скока токарь берет??
садко
Сообщение садко »
Я не во Владимире, а в губернии...Шуйский уезд)))). Звезду переточить с 250мм на 159мм и нарезать зуб - 800р. Втулки под подшипники обошлись 150р болванка и 600р работа. Чехол на дифф 200р работа и 50р труба. Накладно получается строительство... с малым сыном на руках))). Жена бывает выходит на работу, а мне до гаража не добежать, а хотца. Подрастет вместе гайки крутить будем.
Токарь еще не айс...дядечка в возрасте, но самоучка похоже.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
круто а мне жена помогает!!!
садко
Сообщение садко »
Это огромный плюс, когда жена не против увлечения мужа))) моя говорит... строй двухместный.
ruslan oppozit
Полностью с вами согласен!
садко
Сообщение садко »
Медленными, но верными шагами продвигаюсь вперед... проточил и обрезал полуоси, запрессовал подшипники и сальники. Завтра отдам токарю чертежи грязеотбойников и полуоси для напрессовывания втулок под подшипники.
Описываю так подробно процесс для того, чтоб другим новичкам было проще начинать постройку своей техники...Когда я искал процесс "изготовления" дифференциала в подробностях, то ничего не нашел. Пришлось идти своим путем и придумывать все на ходу. Насколько крепким получится узел покажет практика.
садко
Сообщение садко »
садко
Сообщение садко »
садко
Сообщение садко »
Пока точат мне звезду дела с дифференциалом встали. Решил заняться поворотным кулаком, точнее его креплением к рессорам. Изготовил пластины под шаровые.
садко
Сообщение садко »
