Страница 3 из 9
Re: Проект бюджетного багги.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 3:04 am
vasyl
А я тебя предупреждал, что швеллер не кстати, переворачивай мотор и будет счастье.
...а если и будет козлиться-поразишь друзей мощью аппарата )))
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:25 pm
smigo
не, переворачивать слишком много переделывать...порубаю немножко квадратик этот, опущу мотор примерно на 250 мм, и удлиню всю конструкцию дета на 300-400мм, отакэ) завтра покажу фотки)
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:41 pm
Я снова я
smigo писал(а):не, переворачивать слишком много переделывать...порубаю немножко квадратик этот, опущу мотор примерно на 250 мм, и удлиню всю конструкцию дета на 300-400мм, отакэ) завтра покажу фотки)
250мм-это 25см немноговато опускать?По земле волочится небудет?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:54 pm
smigo
не, нормально будет! увидишь фотки- поймешь! если получится сегодня закину, но эт врядли...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:30 pm
smigo
Как и обещал парочка фоток. Немного всё освежил грунтовочкой:)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:14 pm
smigo
Кореш почти изобрел новое место для пилота:) только руль мотоциклетный нужно присобачить:)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:35 pm
liza
да сидушки нехвотает
( для полного ощущения размеров
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:38 pm
smigo
да я буду разрезать пополам весь этот конструксийон и удлинять базу, а то даже если сидеть уперевшись головой в шкив генератора то ноги торчат дальше рейки:)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:46 pm
liza
Мож тогда ноги укаратить?? А то вещь жалко... Шуткуюс :))
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:58 pm
smigo
если было бы проще укоротить ноги, так бы и сделал:) да ничего страшного нет, всего то 6 труб перерезать, и вварить 6 кусочков одинаковой длины:)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:12 pm
liza
smigo писал(а):если было бы проще укоротить ноги, так бы и сделал:) да ничего страшного нет, всего то 6 труб перерезать, и вварить 6 кусочков одинаковой длины:)
ну так они под разным все углом ... Придёться ещё и перегибать некоторые фрагменты
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:24 pm
Agresor
тока вари не встык, а во внутрь вставляй еще трубы меньшего диаметра
да и трубу где задние рычаги крепятся я бы цельной не делал, а то если мотор так ставить центр тяжести высоковато получается, на своем пришлось делать из кусочков заднею часть
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:33 pm
smigo
Потанцую вокруг багги в шаманском танце с бубном и всё устаканится:) Буду делать прочно! а мотор будет висеть ниже...гораздо ниже....а квадратная труба посередине будет перерезана, а над двиглом будет распорка....
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:28 pm
vasyl
Ну ты и чудило! Перерезать и переварить всю раму чтобы только мотором вперёд поставить.
Не мудри пока не выкинул. Мало того что подорвешь крепкость рамы, так еще утяжелишь ее попытками сделать надежней соединения.
Переворачивай мотор на ЗАЗоместо! Работы на полдня, а ты упёрся в развесовку. Аккумулятор на 100 Ампер перед передней осью поставишь и будет тебе развесовка.
Ох и артист ! )))))))))))))
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:20 am
smigo
Даже если я и переверну мотор в обычное положение проблем это не отбавит,потому что всё равно места для пилота не хватит! Эта багги делалась под инвалидочный мотор! Так что покромсать придется....
а по поводу утяжеления: я разрежу монстрический квадрат и только за счет этого облегчусь кг на 10:)
и аккума у меня такого нету)
