квадроцикл 4Х2 с двигателем Honda
Sansey
Re: квадроцикл 4Х2 с двигателем Honda
Сообщение Sansey »
двигатель брал на этом форуме http://serjik.ru/forum/
Sansey
Сообщение Sansey »
поставил вакуум на передний тормоз,а теперь думаю как подсоеденить его к двигателю,придется наверное врезаться в впускные патрубки карбюраторов(1 патрубок или все 4) или можно как -то по другому сделать?
Батя
Сообщение Батя »
От чего вакум!.
Sansey
Сообщение Sansey »
от классики
Батя
Сообщение Батя »
Я думаю не стоит заморачеваться установкой вакума.
Втулку для вакума надо делать такую же как и на классике, а на проставке между впускным окном и карбюратором места мало, если поставить меньшем диаметром втулку, тогда может не хватить разряжения в камере вакума, от этого эффект будет нулевой.
Квадрик будет весить где то 300кг. первая модель классики весила приблизительно 1200кг. и тормоза работали без вакума, по этому 300кг тормоза без вакума будут держать. :hi:
Sansey
Сообщение Sansey »
ну так выжимать ногой легче))) , а мне выжимать рукой придется-ход ручки примерно 20мм,а ход поршня где-то 40мм,так что тяжело будет,если есть фотки как сделать чтобы было полегче выжимать поделитесь пожалуйста.
да и переходку с вакуума на цилиндр сцепления сделл уже ,собрал и поставил все на квадр.теперь нужен сам мехпнизм выжима сделать тросиком.
Батя
Сообщение Батя »
Фоток нет.
Попробую обяснить как сделать. :agree:
Втулку вакуума ставишь на переходник четвёртого цилиндра ( диаметр такой же как на втулке вакуума ), для увеличения хода поршня тор. цилиндра делаешь угловой рычаг ( пластина должна быть не меньше 3мл.) угол наклона рычага здесь уже приёмом тыка.
Что бы не портить метал макет углового рычага делаешь из картона.
:hi:
Sansey
Сообщение Sansey »
работа идет,завел на днях ,правда пока нет глушаков)))соседи вешались,щас варю коллектор,думаю поставить два прямотока,но стройка откладывается на год-ухожу в армию 18 апреля)))
Sansey
Сообщение Sansey »
мужики возник вопрос,у меня радиатор от оки стоит так что датчик включения вентелятора находится внизу, будет ли он срабатывать?
Martoos
Сообщение Martoos »
будет , ОЖ по системе циркулирует, и если идет через радиатор то в любом случае через датчик, но, с низу будет температура чуть ниже чем наверху, соответственно будет срабатывать чуть пожже..
могу ощибаться опираюсь лишь на свою логику.
Sansey
Сообщение Sansey »
тут подумал, нарисовал радиатор и получается что жидкость будет полюбому проходить через датчик горячая,а не чуть остывшая как говорилось раньше,или я не прав,гляньте рисунок
Martoos
Сообщение Martoos »
там разница будет в градусы, даже не в десяток, так что я думаю ничего страшного.
andis
Сообщение andis »
Sansey писал(а):мужики возник вопрос,у меня радиатор от оки стоит так что датчик включения вентелятора находится внизу, будет ли он срабатывать?
но он же и должен нфходъитса внъизу я йешо нъевидъел нъе одъин автомобилъ у которого етот дачик был бы на верху радъиатора.
Перж
Сообщение Перж »
andis писал(а):но он же и должен нфходъитса внъизу я йешо нъевидъел нъе одъин автомобилъ у которого етот дачик был бы на верху радъиатора.
На волге с 406-м движком датчик срабатывания вентилятора стоит вверху.
sergunya090
Сообщение sergunya090 »
не вверху, а по середине бочка
