Пропадает зажигание ВАЗомотор карб
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Пропадает зажигание ВАЗомотор карб
у нас дожди, все потаяло
мокро, не охото пачкаться что то. как подморозит проверю.
:lex_06: подморозило...
- Алексей.540
увы, но на завтро обещают +4 и сильный дождь
а так бы с удовльствием поехал бы на бетонку, трек надоел своей сильной грязью. Максималку по гпс померять. карб, электронику посмотреть, подрифтить, колесики пооббежэать. Будет видно завтро.
делаю ставку на трамблер и вв провода, расположен высоко, мб какойто люфт в вираже дает о себе знать.
- Алексей.540
Проанализировав сообщения сделал выводы.
-Если карбюратор, почему дергается стрелка тахометра, она как бешенная начинает скакать!!! Она от электроники зависима а не от топливоподачи. Да и карбюратор КОля весь перебирал, я ему доверяю как себе.
-Провода с большим пробегом, около 40-50 тыс км кроме центрального.
-Масса на двигателе отличная
-Комутатор и катушка новые но не факт что идеально рабочие, можно на них грешить тк данная проблема изначально присутствовала.
-Разьемы все проверял, чистые, красивые.
-Датчик холла как вариант, т.к. внутри трамблера разлетались центробежные грузики и я их по кусочкам за несколько раз вытряхивал из самого трамблера.
Только приятная погода поможет решить этот вопрос.
Зависимость прямая как работает двигателе то и снимает тахометр ты не ответил как стоит карб по ходу движения?
- Алексей.540
я же в начале темы писал что карб 2107 на 2101 моторе.
топливоподача смотрит вперед движения, тяга газа смотрит назад. на фото видно.
В поворотах на секунды глохнет? 100% отлив топлива из камеры...У меня так было,особенно в правом повороте...избавился от проблемы установкой впрыска...возможно поможет установка другого карба...в смысле 2108...
Всё относительно...
- Алексей.540
Laif писал(а):В поворотах на секунды глохнет? 100% отлив топлива из камеры...У меня так было,особенно в правом повороте...избавился от проблемы установкой впрыска...возможно поможет установка другого карба...в смысле 2108...
Почему тогда этот же карбюратор на 2107 машине ездил отлично, без каких либо намеков на такие проблемы, а летал я так же на ней, а вот на багги он такие чудеса выдает. И кстати по прямой тоже проявляется :xsunx_01:
а про какую камеру идет речь!? там где вкручены ГТЖ и вход топлива сразу!? там есть поплавок, может его подогнуть что бы там топлива больше было!?
Попробуй добавь,только думаю мало поможет...у тебя мотор то стандарт?
Всё относительно...
- Алексей.540
Колено 21213 поршня 82.0 голова изношеный сток. распредвал 21213 вот и все впринципе.кручу 5-6 тыс обычно.
ну понятно...и всё же погляди карб...как уже сказали выше не в проводке дело...по поводу тахометра...06 тахометр рассчитан на контактную СЗ,а ты её куда цепанул? оттуда и глюки могут быть...По поводу впрыска...я бы посоветовал поставить...не пожалеешь...
Всё относительно...
- Алексей.540
Laif писал(а):ну понятно...и всё же погляди карб...как уже сказали выше не в проводке дело...по поводу тахометра...06 тахометр рассчитан на контактную СЗ,а ты её куда цепанул? оттуда и глюки могут быть...По поводу впрыска...я бы посоветовал поставить...не пожалеешь...
Насчет впрыска. Если почитать всю историю моей багги с сентября 2007 года, то станет ясно, что там от первозданного вида тока рычаги передние наверное остались. Надоело уже на место топтаться. По правильному еще с зазомотором надо было её красить и ездить а я все улучшал улучшал... Пора её покрасить, сделать марафет и кататься по выходным. И начинать новый проект. Хочу двухмесную, а лучше трех :)
Впрыск опять по финансам и по времени потянет, а в таким виде как сейчас она суперски ездит. Младшему брату будет потеха, а он даже в первый раз когда сел за руль показал неплохие навыки, с учетом того что водить он не умеет и ему 15 лет
Я свою до сих пор строю и переделываю,потому как строительство нельзя закончить...его можно приостановить...
А вообще почитай вот тут...http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=19&t=3314
Всё относительно...
- Алексей.540
Покрутил катушку седня серх ногами, массы проверил, тахометр отключал, картина таже, причем если ехать в спокойном режиме с постоянной скоростью к примеру на 4-ой, 2-3 тыс оборотов, дергает по черному %)и если продолжительно едишь. Заглушишь. постоишь, потом не так заметно. Видимо и вправду карбак
