Багги на узлах ЛуАЗа
				Прохожий_на_автобусе
 - Маньяк технической мысли
Re: Багги на узлах ЛуАЗа
так вроде размер 60 и есть до фланца кардана-он просто внутрь утоплен. не, не прав?
Токарный станок стоит в гараже...А какие муфты. типо труб больше диаметром?Ювеналий Андреевич писал(а):без токарного станка тяжеловато будет, а так точить муфты одинаковые по весу, резать шлицы там и там, потом обваривать.
Крестовина стоит как и говорит Прохожий_на_автобусе они утоплены.rbt06 писал(а):Так там вроде карданы должну стоять.
Вот тут видно что она там...
Так оно и есть!Прохожий_на_автобусе писал(а):так вроде размер 60 и есть до фланца кардана-он просто внутрь утоплен. не, не прав?
- мятников константин
 - Супер техник
я бы выточил насадку на фланец со шлицами ,что б сместить посадку кардана и приварил к щлицевой части.преварительно срезав фланец для кардана.
былоб и длинней и разборная полуось.
КОСТЯ САМоделкин
А зачем это все? Или я что то не так понел... мне ведь просто нужно их удленить. Разве нельзя разрезать их по середине, вставить пруток такого же диаметра, сварить и + ко всему этому обворить все это трубой, надетой на стыки сварки.мятников константин писал(а):я бы выточил насадку на фланец со шлицами ,что б сместить посадку кардана и приварил к щлицевой части.преварительно срезав фланец для кардана.
 - Супер техник
там посадка под сальник узкая.если вваришь втулку тонкую,то может обломиться.а если толстую,то сальник не заменишь.
по идее наверно ты прав,ведь можно поставить новый сальник и сварить.
КОСТЯ САМоделкин
вот я одного не понял-неужели так сложно воспользоваться поиском по сайту? обоим. тема обсосана со всех сторон и не один раз.
Отлично! Тогда займусь поиском!
Только что зашел домой с гаража, делал свой луаз... В гараже нашел полуоси от луаза переднии. Оказывается у него только переднии и длиньше, а заднии точно такие-же как и от зазика там просто редуктор сам по себе длинный. Вот и проблема и разрешилась с удлинением полуосией воткну их и все
 кому интересно вот фото.
 - Супер техник
Вот задумался какую делать переднюю подвеску, прислушался к мнению пользователя Laif ставить передний мост от луаза, это дейсвительно извращение как не крути, больно уж все нагромажденно получится да и вес тоже не маленький, подумываю поставить подвеску от 09  полностью стойки и ступицы,от чего я и купил руль. рейку.
Что скажете?
						Что скажете?
 - Супер техник
там ход маловатый.если тебя это устраивает,то почему бы и нет
							КОСТЯ САМоделкин
Вот еще вопрос есть мужики, если куплю подвеску от 09(перед), мне ведь гранаты не нужно покупать? Или там ступица и граната как то связана?
