Страница 3 из 35
				Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:56 pm
				 vania
				mservis писал(а): а для компенсации высокого центра тяжести бензобак поместить под сиденьем.
Как бензин польётся из бака, А муравьёвскому редуктору ничё не будет, если поставить на повышение оборотов?
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 7:59 am
				 mservis
				Ромич, ниче ему не будет, сам посуди на авто люди врубают случайно с 4-й на 1-ю, коробки летят, движки клинят, даже карданы скручивает, а редуктора живые, а здесь он как раз работает как на авто в режиме торможения двигателем, тем более импорт напорядок надежней нашего.
Ваня, бензин бензонасосом от снегохода или от лодочного мотора без проблем, они щас недорогие. С муравьевским я конечно просто рассуждал, слишком много редукторов наворочено будет, надежность падает.
Сам уже хотел сделать как написал Батя, один в один, тока еще хотел раздатку из тогоже редуктора муравья с понижающим рядом вместо заднего хода. Но, если честно сомневался выдержат ли они нагрузку при прямом соединении с колесом, там ведь момент будет намного больше+ударные нагрузки+диаметр колеса немалый, даже на инвалидке зубья ломаются, а тут.... Теперь передумываю под мою последнюю схему, если цена на редуктора будет не заоблачная, то однозначно так будет. В последующем планирую ставить импортный движек от байка, с длинными цепями на перед он их быстро растянет и порвет, а тут есть хороший запас прочности, цепи хоть и есть, но очень короткие. Муравьевский редуктор должен выдержать, вот здесь
http://forum.atvclub.ru/viewtopic.php?f=17&t=9361, он стоит тоже сразу после движка, а там зизер-400.
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 4:18 pm
				 vania
				Бензонасос куда ставят, в смысле от чего он будет приводится в действие на планетовском движке?
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 8:44 pm
				 mservis
				от пульсации разряжения в картере
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 7 секунд:
sergey645 писал(а):mservis писал(а): есть от праворуких тойот, полноприводные модели с задним редуктором на 2.277, там корпус алюминиевый, есть и с вискомуфтой, попробую узнать про вес и цены на разборках.
Именно с таким передаточным или около того узнай, пожалуйста. Марка авто, цены и пр.
Стоит на многих не старых праворуких тойотах с полным приводом (не джипы), например королла 124 кузов и ее модификации. Передаточное на всех одинаковое. Высота 20см. На хвостовике стоит вязкомуфта, ее можно убрать, корпус муфты и редуктора раздельны и герметичны. Есть такиеже редуктора, только вместо вязкомуфты стоит злектромагнитная муфта жестко подключаемая, их ставят на ипсумы, надия, гайа, и прочее. Цена на разборе в районе 5-6 т.р., привода на них по 1-2 т.р. Корпус вроде алюминиевый. Если нужно подробней размеры, могу снять со своей спасио 124 кузов, там такой же.
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 8:50 pm
				 vania
				mservis писал(а):от пульсации разряжения в картере
А как по другому?
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:00 pm
				 mservis
				vania писал(а):mservis писал(а):от пульсации разряжения в картере
А как по другому?
Непонял, а зачем по другому, так устроены все бензонасосы для двухтактных двигателей. Из отечественных самый качественный от снегохода тайга или рысь стоит около 1т.р., от лодочных моторов дешевле, продаются в любом магазине мотозапчастей.
				Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:14 pm
				 vania
				mservis писал(а):Идейка на счет самодельного редуктора неплохая. Шестерни там довольно твердые, простым надфилем не взять, главное все это посадить на подшипники, можно даже взять корпус самого дифера. Получиться редуктор с двумя выходами на зад и перед и ходить думаю будет, ведь шестерни выдерживают мощность авто.
А ещё кто как думает о редукторе из сателитов.
				Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:18 am
				 sergey645
				mservis
Спасибо.
Вчера был у нас в Перми на разборе. Результат: один редуктор с Тойоты подходящий с подрамником, приводами и пр. лабудой за 5 тыр. на весь рынок. А надо два одинаковых было. Было б два- взял бы. Набрал на ходовку 08-е чечки. Этого добра- море! Оптом- недорого.
				Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:44 am
				 vania
				sergey645 писал(а):один редуктор с Тойоты подходящий с подрамником, приводами и пр. лабудой за 5 тыр. на весь рынок. А надо два одинаковых было. Было б два- взял бы.
А по весу как они?
				Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:28 pm
				 sergey645
				vania писал(а):А по весу как они?
Не знаю.
				Добавлено: Вс окт 11, 2009 9:54 pm
				 vania
				mservis писал(а):vania писал(а):
А как по другому?
 Я цилиндр от пускача ПД-10 поставил, как к такому цилиндру бензонасос подцепить? Ещё про долговечность скажите?
				Добавлено: Вс окт 11, 2009 10:57 pm
				 InoxRage
				Так же, как и на инвалидке- штуцер отбора разрежения врезать в  продувочный канал цилиндра...
				Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:21 pm
				 vania
				Кикие ещё варианты трансмисии подскажите, желательно как выше говорил карданами.
				Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:48 pm
				 vania
				Почитал про вариатор, если вес квадрика будет 250-270 кг (сухая масса), то думаю вариатор работать будет нормально, такой вывод сделал исходя из того что снегоход буран ездит с 2 людьми плюс прицеп в 200 кг (сам буран весит около 300 кг) и можно сказать постояно не по ровной дороге. А квадрик будет без прицепа и на колёсах двигаться думаю легче. Короче по бездорожью должен нормально ехать. Не нашёл темы про вариаторы поэтому и написал здесь, скажите как кто думает про бурановский вариатор для применения его на квадрик
				Добавлено: Сб ноя 07, 2009 9:40 am
				 mservis
				Нормально будет на квардике вариатор. Ставь лучше сафари. Их почти на все русские снежики ставят. Есть и с венцом под стартер. С грузиками поколдуешь и все получиться. Но незабудь, ведомый вариатор работает в одном направлении, поротив часовой если со стороны крышки смотреть.
