Страница 3 из 9
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:31 pm
чатланин
Ну да, я смотрел.... Не понял от чего...
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:31 pm
vania
Darius писал(а):Вот еще фотки.Совсем нет времени закончить проект
Чёто одни и те же открываются
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 8:40 pm
Darius
vania писал(а):Darius писал(а):Вот еще фотки.Совсем нет времени закончить проект
http://picasaweb.google.com/dariukiuks/ ... tbjuaSJhAE# Вот здесь фотки,я просто даполняю в (рicasaweb)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:46 am
Старик-ХО
А я считаю все правильно сделал, для нормального человека, собирающегося на этом квадрике прицеп оттащить, да и прокатиться в удовольствие не спеша, отличный и надежный аппарат получается. Все детали Б/У и куплены по всей вероятности не дорого на разборе, бюджет постройки минимален. Ломаться там кажется нечему, рама сделана с умом, без лишнего метала, хотя мощности в движке выше крыше для такого аппарата. Сделает хороший обвес из пластика, колеса от квадрика подберет, все отлично. Поздравляю отличная работа, молодец!!! :kuzya_01: :kuzya_01: :kuzya_01:
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 1:43 pm
Darius
Старик-ХО писал(а):А я считаю все правильно сделал, для нормального человека, собирающегося на этом квадрике прицеп оттащить, да и прокатиться в удовольствие не спеша, отличный и надежный аппарат получается. Все детали Б/У и куплены по всей вероятности не дорого на разборе, бюджет постройки минимален. Ломаться там кажется нечему, рама сделана с умом, без лишнего метала, хотя мощности в движке выше крыше для такого аппарата. Сделает хороший обвес из пластика, колеса от квадрика подберет, все отлично. Поздравляю отличная работа, молодец!!! :kuzya_01: :kuzya_01: :kuzya_01:
Спосибо
да будет два комплекта колес для асфальта и бездорожья.Но только надо подвеску сделать мягче,теперь то только для асфальта и будушчем его сделаю 4х4, все предусмотрено.Но вот как обвес сделать лутшеи изчего пока недумал,можеть подскажыте?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:38 pm
Старик-ХО
По поводу двух комплектов колес, не морочь себе голову, ездить на такой технике по асфальту совсем не интересно (это мое мнение и я его тебе не навязываю), кайфа нет, бездорожье, грунт, не глубокий снег - это его стихия. Делать передний привод, сложная задача, к тому же возрастет вес, а он у тебя не малый, и не думай, что передок тебя вытащит из любой «заднице», лучше туда просто не лесть, но, а уж если попал, тебя спасет только лебедка. С правильно подобранной резиной, без передка можно и обойтись. В прочим хозяин-барин, все в твоих руках. По поводу обвеса советовать сложно, я не знаю каким материалом ты располагаешь. Если соберешься клеить из стеклопластика, то клеить надо только в матрице. Делать хорошую матрицу для штучного экземпляра дорого и долго, но оно того стоит. Так, что решай сам, но самый простой способ купить готовый на заказ от какого ни будь китайского квадрика и доработать его, для своего творения. Или склеить по простой технологии описанной в моей теме.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:34 pm
Darius
Спосибо,может и правда ни к чему два комплекта колес.Но по бездорожю ездить надо подвеску мягче сделать :yes3:
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 7:17 pm
чатланин
Клеить по матрице это круто! Но я обошелся и без нее, хотя так на много больше возьни! Делашь копус из картона и скотча и обклеиваешь фольгой(как разделитель), накладываешь в 1-2 слоя стеклоткань пропитанную в смоле и ждешь когда затвердеет. Подправляешь косяки и клеишь остальные слои как на матрицу.Потом шлифофка ипрочее... Я так делал....
А с передком тема! На жопе не везде пролезешь. Хотя у всех свои предстваления и запросы. Я за 4х4!
Re: Мой "МОНСТР"
Добавлено: Вт дек 22, 2009 1:29 pm
tracer67
а мост задний обрезал?
Re: Мой "МОНСТР"
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:03 pm
Darius
да задний мост укароченый
Re: Мой "МОНСТР"
Добавлено: Пн дек 28, 2009 5:26 pm
tracer67
скажи плиз как полуоси делал
Re: Мой "МОНСТР"
Добавлено: Вт дек 29, 2009 7:48 pm
Darius
tracer67 писал(а):скажи плиз как полуоси делал
http://picasaweb.google.com/dariukiuks/ ... bjuaSJhAE# Вот здесь фотка.Можеть поимешь
Re: Мой "МОНСТР"
Добавлено: Вт дек 29, 2009 7:50 pm
Darius
Re: Квадрик из Литвы
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:49 am
kudrik
Darius Здраствуй!
Это всё ничего,и с посадкой у тебя нормально,и с ходовой тоже всё четко,трансмиссия(в виде днепровской коробки)тоже выдержит-если с умом ездить,(с дуру можно и член сломать...)!
Меня только смущает одна деталь в твоём движке,если у тебя под рукой сварка и токарный,почему же ты сотворил такой средневековый всасывющий коллектор,ну это же никуда не годится,он заберёт у твоего двигателя процентов 15-20 мощности и динамики,зделай его из отводов,чтоб углы по плавнее были,или ты решил этот двигатель превратить в двигатель ГАЗ 21...
Добавлено: Сб апр 09, 2011 7:18 pm
Darius
kudrik писал(а):Darius Здраствуй!
zdrastvui,nu eto vsio dielalos po bystromu ,tak i palucylos sto kolektor takoi.....da rabota dvizka nitakaja kakaja dalzna byt,eto ciustvujetsa,no moscnosty hvatajet......
