Страница 3 из 3
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:50 am
Fenix
Romich писал(а):
Bookvoed писал(а):чего то я не понял, у него что, привод на левое колесо внутри трубы идет?
Или привод только на правое заднее?
Привод на оба колеса, иначе зачем было бы городить муравьевский редуктор. Внутри дюралевой коробки есть дифференциал, видимо в трубе, из него есть привод и на левое колесо. Я не совсем понял про двигатель с вариатором, это Окушный моторчик? (я его ни разу отдельно от машинки не видел)
Да, это он родименький...- 2/3 "восьмерочного"
Добавлено: Вт май 12, 2009 5:38 pm
User buggy
Fenix писал(а):2/3
почему две трети? 1/2
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:26 pm
Fenix
User buggy писал(а):
Fenix писал(а):2/3
Всеобщее заблуждение: по цилиндрам да 1/2(выкинуты два средних цилиндра), но только вот без привода ГРМ и задней крышки и маховика авто не едет - вот и получается, что осталось 2/3. :boast:
Добавлено: Вт май 12, 2009 9:31 pm
shura
Такую хрень делали.В корпусе находится редуктор, реверс, и диф.
привод на 2 колеса.
вот двс
цепной привод переделан на выход под кардан
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:00 am
Romich
shura писал(а):Такую хрень делали.В корпусе находится редуктор, реверс, и диф.
привод на 2 колеса.
Ну да, точно также как на этом желторотике...
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:42 pm
taurus
Привод на оба колеса, редуктор от муравья стоит. С вала вариатора идет привод через кардан на редуктор (это видно).
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:51 pm
Ну после фоток shura вопросов нет
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:09 pm
lunatik
Bookvoed писал(а):Ну после фоток shura вопросов нет
есть вопросы, что использовалось в качестве полуосей?
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:15 pm
Ну это уже не принципиально.
Добавлено: Пт июн 12, 2009 1:30 am
taurus
lunatik писал(а):что использовалось в качестве полуосей?
у меня 2 варианта:
1) нцать лет назад в кинешме делали машинки для инвалидов и они сделали что то вроде ATV желтенькая машинка открытая сзади стоял движок от урала поперек и с него карданом шел привод на подобный мост с редуктором муравья возможно мост оттуда.
2) это самодел по образу того моста.
