Подвеска для КВАДРИКА 4х4 ???
Вот вот вот, это апппаратт!!! Вообщем-то идея в этом и состоит. Колесики у меня такие на уазке стоят 36" - лысинькие правда уже, но я думаю квадрик вокруг них крутиться будет
, поэтому расчитываю на 32".
Еще вопрос. раму из какго профиля варить, при весе всего аппарата 350-400 кг? 40х40 или 40х60 и с какой стенкой? Нехочется лишнего веса набирать, и чтоб прочность была...
здесь самурайский мост и резина 44"
ты себе представляешь раму для квадрика из 40х40х2???? чем тебя круглая труба не радует?
40х60 - этож реплика зил-130 получиица
так вот я и спаршиваю...., а то даже по работе какую нить приспособу сделаю ... с перебором прочности и тяжести, работает долго, но тяжелая...или бампер дружбанам. Бампиру пофиг - раме кирдык
нет у меня опыта работы с круглой трубой. Занимаюсь меаллоконструкциями строительными - восновном профиль, швелер, квадрат, пруток...
Бедный самурайко мост, как он их крутит, каждое колесо по 50 кг. Он еще и плавать должен на них.
Судя по высоте квадрика он почти как мой уазик :dance3:
у урала рама сварена из трубы Ф32 мм.
и что, что опыта нет? пора приобретать
вот посмотри 1989 Banshee
http://powdercoat.biz/Images/powder_coa ... coated.jpg
http://finaltouchpowdercoating.com/mtl/ ... _Frame.JPG
http://www.atvracetechnology.com.au/ima ... 20kits.jpg - Yamaha YFZ450
http://atv.off-road.com/atv/article/art ... ?id=191911
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Вот дошло дело до подвески .Мотор стоит на раме, редуктора есть, поворотные кулаки достал от нивы + рычаги нижние... Вопрос возник такой - рычаги должны стоять параллельно друг другу(верхний и нижний) и должны иметь обшую вертикальную ось? у Нивы верхний рычаг со смещением в сторону колеса. Как быть? Изготовить свой верхний рычаг? Еще вопрос - можно лии укоротить по высоте опору верхней шаровой на поротном кулаке, т.е. отрезать и приварить. какой там металл - можно его варить?
фоток пока нету. рама на прихватках- полностью не обваривал - т.к. идет процесс компоновки. Сейчас заказал и жду фланцы-переходники для наружних гранат ока-редуктор митсубиси рвр(оказывается фланец как у сузуки какой-то). Как получу сразу буду делать крепеж редукторов - пока, без них, нету смысла, хотя размеры переходников знаю. Но хочу сделать по месту.
Думаю нижние рычаги оставить нивские , а верхние сварю свои. Чертежи нашел здесь на сайте. Покумекаю.... Еще вопрос возник с сайлентблоками: у нивы ось рычага Ф18мм вроде, мне кажется толстовато, да и болты такие поискать прийдется. Может в них, во внутрь, еще одну втулку-втавку сделать под болт Ф14мм?
Прикинул рычаги нивовские к раме, получается широковато - центра шаровых опор 110см ( левого и правого рычага)+ еще поворотный кулак, ступица. Думаю теперь рычаги полностью все самодельные делать. Отсюда вопрос: под 2108 сайлентблок какие посадочные размеры? не нашел в магазине голых рычагов для замеру... Нивовские - оси или болты очень толстые - громоздко. наверное прийдется заказывать кольца под сайлентблоки у токоря....? или труба какая сгодится?
да, дело идет понемногу....жаль ,что все строительство происходит по вечерам после работы и по 3-4 часа. Жду некоторые токарные заказы, многое тормозится , отдавал заказ токарю со старого места работы, а это другой конец Москвы. Переехал на новое место работы, теперь ищу поблизисти токарей и прочих нужных людей. Работаю в районе метро Щелковская-ул.Подбельского(Иртышская улица). Если кто ,что знает полезное ....?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
как вариант можно классические взять, но это деньги, да и хлипковаты они - сколько раз менял их погнутые и порваные(пока слесарил).... Сегодня надыбал труб, диаметр не мерил, но что-то в районе 22х3 - с виду, вот думаю их на рычаги пустить или 20х20 профиль взять?Nitro писал(а):я давно говорил про самодельные рычаги - нельзя впихнуть невпихуемое
