Страница 3 из 4
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:38 pm
lunatik
Ставить тяжелый суппорт от классики желанья нет
Желание понятное, встречный вопрос!
Какая получается экономия в весе??? диск+суппорт 2101 vs диск+суппорт 2108 ???
Может оно того не стоит, если разница в 1,5-2 кг выходит. :kez_10:
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:44 pm
МЕХАНИК
Vyilon писал(а): можно ли на поворотный кулак и ступицу от классики поставить тормозной диск и суппорт от восьмерки?
Конечно можно, :yes3: только потрахаться прийдется. А ты потянешь? :acute:
Добавлено: Чт сен 25, 2008 7:55 am
Двоешник
Можно! Как сказал МЕХАНИК потрахаться точно придётся! Я раз на КОПЕЙКУ ставил на перед тормозные диски от 2112 и суппорта от ВОЛГИ 3110, а на зад дисковые тормоза от 2108.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:54 am
можно - проточи ось под подшипник и ставь ступицу
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
lunatik, стоит. разница получается около 3 кг. для машинки с гораздо меньшей массой по сравнению со стандартной это будет очень ощутимый выигрышь
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:56 am
rbt06
Особенно подрессореная часть.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:04 am
rbt06, ну да, если подрессоренная масса уменьшается в два-два с половиной раза, то и массу неподрессоренных элементов тоже на до уменьшить
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:42 pm
Romich
1,5 - 2 кг на колесо, это ощутимое облегчение, Потрахаться вполне стоит. А если это ещё и машина а-ля Racing!, то тем более :rofl:
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:01 pm
Vyilon
Вот блин! А я надеялся что он так встанет, без "потрахаться". Придеться задние суппорта снять (они восьмые) и посмотреть что там не подойдет.
P.S. Машина не а-ля, а настоящий racing, в прошедшие выходные только гонялся.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:28 pm
lunatik
Vyilon писал(а):Вот блин! Придеться задние суппорта снять (они восьмые) и посмотреть...
на чём задние передние 2108???
Vyilon писал(а):не а-ля, а настоящий racing...
фоту в зал на обозрение!
Добавлено: Пт сен 26, 2008 9:26 am
Vyilon, даже если он и не встанет, потрахаться всё равно придётся
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:50 pm
Vyilon
Полазил по интернету, нужна специальная переходная план шайба для установки суппортов, самому мне такую не сделать. Как поеду в Тольятти посмотрю там, там должна быть.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:26 pm
Vyilon
Планшайба стоит в Тольятти 1800 рублей комплект, за 2 куска листа толщиной 10 мм мне жалко такие деньги отдавать. На халяву достались тормоза от классики, решил ставить их, сегодня восстановил один суппорт (заменил тормозные цилиндры и колодки), но решил взвесить и ужаснулся. Суппорт весит 4,5 кг диск тормозной 4 кг, т.е. всего получается 17 кг лишних неподрессоренных масс, может не стоит их вообще ставить?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:14 pm
а масса машинки какая?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:16 pm
Vyilon
масса 700 кг, в основе багги спринт
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:12 am
тогда наскреби деньги на переходные пластины - выигрышь увидишь на трассе
