Багги БЕРКУТ
Re: Багги БЕРКУТ
Если нет желания качать за раму так чтоб колесо на месте оставалось, можно сначала (для правильной траектории) указку к рычагу прикрепить.
Re: Багги БЕРКУТ
ты своим весом раму до земли продавливаешь - представь что на ходу будет
Ставь стойки вертикальнее пока не поздно
Re: Багги БЕРКУТ
Пружины не подтянуты, а только наживлены для возможности показать ходы подвески. Резьбы сантиметров 15 есть для регулировки и ещё два комплекта более мощных пружин. Так что с этим проблем не будет уж поверь.
Re: Багги БЕРКУТ
ну подожмешь пружины - задерешь клиренс, уменьшишь отбой подвески, а она так и останется излишне мягкая
Re: Багги БЕРКУТ
Читай внимательнее сообщения. Написал же, что есть ещё пружины более жёсткие. Делают же так и всё работает. Чего докопались до угла наклона амортизаторов. Я так захотел сделать и сделал. А нужен был бы совет, так я бы спросил прежде чем делать.
Re: Багги БЕРКУТ
Попробуй на стойку пару пружин: 4 витка ока -зад+ тойота королла зад. Получается хорошо собранная, жесткая мордочка. Мои 90кг в прыжке прожимают подвеску на 80мм. У меня наклон конечно поменьше, но крепление к середине рычага ближе.
Re: Багги БЕРКУТ
Если будет мягко, поменяй 4 витка зад ока, на з витка ока перед. Сильно более жесткая, почти при тех же размерах. На разборке по 200р./шт.
Re: Багги БЕРКУТ
Я экспериментировать с пружинами буду когда багги полностью соберу и покрашу. Пока не до экспериментов. Работы ещё много. Две пружины как вариант.
Re: Багги БЕРКУТ
Дела потихоньку продвигаются.
Re: Багги БЕРКУТ
Постройка багги продолжается
Re: Багги БЕРКУТ
качественно получается,особого подруливания не увидел,обычно я его проверяю так,креплю две планки горизонтально к колесу,примерно метровых и мерею расстояние меж планок при разном положении кузова/рамы равномерно опуская или поднимая,естественно предварительно сняв упругие элементы
Re: Багги БЕРКУТ
по насосу ошибка если он располагаться будет выше уровня топлива,проще говоря насос должен стоят ниже бака,в противном случае повышенной износ при пуске -пока закачает топливо насухую,в последствии вообще перестанет закачивать на холодную предварительно потеряв давление на прогретую
