Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Старый
Re: Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Сообщение Старый »
Тяжелый наверно получился. Какой толщины металл использовали?
rf507
Сообщение rf507 »
Да Вы уважаемый - маньяк однако!
Спасибо за повествование но это повторить значит стать в одну ширенгу с Вами - увы...
Пойдём более простым путём тем более что производитель выпускает нужное.
Есть такая машинка ТИКО. И у неё есть нужный нам впуск!
sergei48
Сообщение sergei48 »
Старый писал(а):Тяжелый наверно получился. Какой толщины металл использовали?
Точный вес не знаю,не взвешивал. Да, увесистый получился. Из металла же...
sergei48
rf507 писал(а):Да Вы уважаемый - маньяк однако!
На деу тико карбюратор, и впускной коллектор там алюминиевый. Это если вы хотите с инжектора на карб перевести!? То да, можно подогнать.
rf507
Сообщение rf507 »
Нет, не хочу менять систему, а вот использовать коллектор от тико хочу. Пилить напильником в этом случаи не так много.
Сообщение Vitalya32 »
с руками порядок!из нужного места растут.На самом ресевире нужно пару кронштейнов крепежей,т к от вибрации со временем будет лопаться и откручиваться колектор,шпильки к гбц.
Часто видел такой хитрый технический ход- в качестве усилителя ставиться пластина из 5мм стали между дросселем и коллетором,и другой частью прикручивается к гбц
sergei48
Вот сверху есть крепление к крышке гбц.
И перенесенная заливная горловина.
sergei48
А вот и форсуночки выглядывают
sergei48
Снял короткое видео
https://youtu.be/4PvMAd27t7s
Тут получше видно.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Гигант! :good: Но однозначно маньяк, т.е. наш человек, не ищешь простых путей :clapping:
Вопрос, не в плане критики, просто интересно ход мысли: а почему именно туда вывел? почему бы не сделать рядом в стороне над генератором и стартёром?
sergei48
Там самое свободное место оказалось. У меня места в раме по минимому (хочется чтоб квадр большим не козался) . Над крышкой гбц, дроссель уперался в распределитель на ГУр. А над генератором у меня по максимуму ближе к двигателю гидро-цилиндр расположился. А над ним будет рычаг переключения передач(тросовой). Так что у меня только так.
sergei48
Ещё в нете есть информация по длине ранеров(воздуховоды), что Длинные ранеры- -падают верха но хорошие низы. Короткие ранеры - падают низы но лучше на верхах. Из этого вывод. Для говнолаза однозначно лучше низы!
sergei48
С того времени катаю, всё хорошо с ресивером. Полёт нормальный👍
Поручик
Сообщение Поручик »
А я взвесил все аргументы и перевел Матизовский двигатель на карбюратор)
