можешь не радываться их гнет 100 процентовmaikl 888 писал(а):На поршнях есть выямки под клапана поэтому я думаю клапана не гнет, мотор буду капиталить прбег 200 т , разберу и под консультацией мотористов буду чинить .
Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
- Sanek18rus
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
				Sergey2123
Да гнет на все 100%
				Sergey2123
Еще у матизов есть болячка эт сальник колен вала передний он все время спрыгивает с посадочного места. Обрати на это особое внимание
Если гнет значит можно поршни растичить чтоб не гнуло
						- Sanek18rus
сколька уже этих ремней заменил даже уже не вспомню. про некачественные ремни встречал толька на ваз брт новый ремень порвался и уменя на квадре в лесу , поставил gates power grip усилинный ремень, на форды ставим их все отлично. для матиза бери оригинал уздеу вроде на нем написанно хороший ремень все матизы какие были ездят все хорошоsergei48 писал(а):Дело не в своевременной замене ремня, а если он не качественный и порветься где нибудь в лесу во рву и в грязи!??? Что тогда блин делать!? Не в лесу же снимать бошку и менять клапана....
- Sanek18rus
ну ну и снизить степень сжатия и потерять мощность двсmaikl 888 писал(а):Если гнет значит можно поршни растичить чтоб не гнуло
Тогда ставить хороший ремень и менять через три года а километраж такой как на авто все равно на квадрике не намотаешь
В общем митористы на форуме есть ,будем вопросы задавать а то я в моторах не силен
						- Sanek18rus
обращайся поможемmaikl 888 писал(а):В общем митористы на форуме есть ,будем вопросы задавать а то я в моторах не силен
+1,и топливо самому готовить А-76 + соляра.Sanek18rus писал(а):ну ну и снизить степень сжатия и потерять мощность двсmaikl 888 писал(а):Если гнет значит можно поршни растичить чтоб не гнуло
				дмитрий 1973
Масло заливали видимо какое было :подсолнечное, трансмиссионное ,отработку из соседнего гаража ( :girl_werewolf:
+1 Олейна мотор ойл ))
Пи**ц!... я такого даже в автобате не видел..., но есть и плюсы, значит мотор надежный!
