Да нормально там все будет. :boast:egorka75 писал(а):Кусочек крестовины и кардана не предназначен для вертикальных нагрузок ...
го-пед--- го-пник
Re: го-пед--- го-пник
Олег и на ты
Двигатель мотокосы кедр 4500 заявлено 4.5 квт 6.1лс но.... Нифига там гдето половина только ...редуктор от минибайка 3.1 плюс промвал общее пер.. Число 20:1 казалось бы должно тянуть ...но меня 80 кг везет по прямой норм а чуть в горку напряг сильный... Короче только для ребенка ..максималка со мной по грунтовке 20.2км.ч надо переделать рулевое поставить ограничители ...при ударе колеса стают перпендикулярно. Руль тяжелый и очень острый ..корооче много чего надо сделать. Как решыть проблему провисания передних рычагов при прыжках ...в торсионах люфт чтоб ричаги заняли нужную позицыю ...может согнуть рычаг и убрать люфт?
Что- бы руль стал полегче, и не такой чувствительный, увеличь длину рулевых сошек на колесах в два раза , а сошку,та которая на рулевом валу укороти на сколько это возможно. Увидишь разницу сразу. Ну а по мощности мотора---тебе-бы туда ЛИФАН или КИПОР в 5 лошадок, О ТО БЫЛО-БЫ ДЕЛО, летел -бы так что мама не горюй, и не надо ни каких пром-валов. НУ а по поводу провисания рычагов при прыжках-----так примостырь , от рулевой колонки, амортизаторы от крышки багажника какого-либо автоса--вот тебе и будут ограничители хода рычагов+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ. Ну как-то так ,если что не понятно написал- то пиши .
Задние шайбы торсионов , по задумке разработчиков служат регулировкой жесткости подвески .Смотри у меня в топике .
Про сошки я тоже думал что укоротил сильно ...сделаем. Шайбы наверно нихера не помогут я просто поменяю расположение стержней в торсионах уберу люфт и переварю рычаги
Длину сошек выстави равной радиусу обката рейки . по поводу шайб ты не прав ..Ну или изменить форму полиуретановых стержней на треугольные и главное их жесткость от 90 по Шору . Вставляются с большим преднатягом с помощью молотка и " такой то матери" :kez_11:
Надо брать)
