Страница 3 из 8
				Re: Строю Квадрикус,двс Ока
				Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:16 am
				 Владимир 34rus
				[quote="Sanek18rus"]если уже пружины не хватает ,с набором веса может не хватитить их ,
Пружин хватит.Кофр тоже можно приделать.
				Добавлено: Вс дек 20, 2015 2:22 pm
				 Владимир 34rus
Левый подножник пассажира
				Добавлено: Ср янв 13, 2016 9:48 am
				 Владимир 34rus
 Вчера внедрил привод передний на редуктор.
				Добавлено: Чт янв 14, 2016 3:24 pm
				 Владимир 34rus
Сегодня токарь соединил полуоси.Теперь надо обварить.
				Добавлено: Чт янв 14, 2016 6:47 pm
				 Старый
				Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
				Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:44 pm
				 Владимир 34rus
				Старый писал(а):Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
К сожалению только обварка.Шину наложить не получится,так как на полуось ещё подшипник с сальником одевать
				Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:59 pm
				 Alexandr_Panov
				Владимир 34rus писал(а):Старый писал(а):Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
сначала оденешь, потом заваривать будешь?
				Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:02 pm
				 Sanek18rus
если от коробки к редукорам , то хватит , в качестве приводов к колесам не хватит их , если толька в гараже держать
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:13 am
				 Владимир 34rus
				сначала оденешь, потом заваривать будешь?[/quote]
Наоборот. Обварю,шов подровняю,одену.Они ж там по девятошной половинке почти в притык проходят
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:21 am
				 Владимир 34rus
				[/quote]
если от коробки к редукорам , то хватит , в качестве приводов к колесам не хватит их , если толька в гараже держать[/quote]
Это на колёса.По другому никак.Уже почти жалею,что связался с этими редукторами.
Там ещё палец нарезан 5см,и тугонько набито.Токарь заверил,что выдержит.
Мне подумалось,может ещё сквозное отверстие на 8-мь засверлить и штифт забить?
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:58 am
				 Ivan66
				Не пойму что нужно одеть при сборке привода? Потом будет необходимость замены?
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 7:40 am
				 drifter
Мне подумалось,может ещё сквозное отверстие на 8-мь засверлить и штифт забить?[/quote]
Насквозь не нужно, засверли втулку до стыка с осью в нескольких местах, желательно в шахматном порядке, а потом завари эти отверстия.
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:49 am
				 Владимир 34rus
				Ivan66 писал(а):Не пойму что нужно одеть при сборке привода? Потом будет необходимость замены?
Это часть полуоси с Луаза.Одевается обойма в которой подшипник и сальник.
Нельзя исключать возможность замены.
Скорее всего засверлю отверстия,и заварю их.
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:04 am
				 Старый
				Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
				Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:23 am
				 Владимир 34rus
				Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
 Тоже можно, спасибо за совет)
