Ohotnik01 писал(а):Расстрига писал(а):серыи87 писал(а):а крестовины на привода от чего использовал.вроде как от " классики"если да то зря. постоянно разваливатся будут.
Профессиональный взгляд, респект, сходу определил, что крестовины от классики, молодец.
А по поводу того, что разваливаться будут - уже имелся такой опыт или просто твоё предположение? Обоснуй. Это важно, т.к. сейчас, на стадии строительства проще (легче) что-то изменить или поправить.
Честно сказать вообще не вижу смысла в данной конструкции,А именно крестовин вместо обычных приводов. Смысл этого геморроя какой??? У тебя же не 35 размер резины ,и даже не 31 ,как я понимаю , 08 палки отлично переваривают квадро резину ,зачем изобретать велосипед,если давно уже все изобретено и протестировано.
А ты вспомни, для чего он строится и посмотри на эти две фотографии и определи слабые места у одной конструкции и у второй и тогда всё поймешь, по крайней мере почему я сзади использовал карданы, а не шрусы.
Слабое место у шруса, по моему мнению, это резиновые пыльники, которые при том условии эксплуатации, в котором я планирую использовать квадрик, наиболее уязвимы, даже при должной сепени защиты и заботливости, нежели карданы.
