Нужна помощь квадростроителей
separator
Re: Нужна помощь квадростроителей
Сообщение separator »
Вся проблема упирается в деньги.Бюджет не позволяет тратить всё З.П на проэкт.Поэтому решил выделять c каждой зарплаты N-ую сумму на квадрик.Насчёт редуктора, надо бы переделать диффер под шрус, но нет токаря.Решил для начала приварить гранату к полуосям редуктора если не выдержат то можна кардан от Урала скрестить с полуосью переднеприводного Ваза.Сам редуктор будет смещатся вперёд или назад, тем самым буду натягивать цепь.
separator
Решил изменить привод с 4*4 на 4*2.Подскажите насчёт передней подвески.Однозначно хочу двухрычажку А-образную.Так вот если использую кулак от классики, может сделать раму так чтобы рычаги были разной длины ( нижний длиннее, верхний короче) или не стоить заморачиваться и делать их одной длины.(проблемы с управлением в будущем не возникнут, подруливание и т.п).В калькуляторе пошаманил и разницы не заметил, главное я так понял чтобы расстояние между центрами шаровых опор на кулаке и крепления рычагов было одинаково.
separator
Очень медленно, но верно движется строительство. Прибарахлился кулаками и дисками от Оки. Спереди поворотный собрал из двух Ока + верхнее ухо кулака классики. Изначально планировал на верхний рычаг крепить родную шаровую классики, но задался вопросом о регулировки. Хочу использовать рулевой наконечник, но какой пока не знаю. Если от жигули, то боюсь, что может не выдержать так как амортизатор крепиться на верхний рычаг, а если взять от УАЗа, то у него малый излом пальца. Сами амортизаторы на передке от мото урал их ход 80мм и рычаги будут без большого излома относительно рамы, хватит ли излома наконечника УАЗ ? Если нет, то возможно его доработать напильником?
Или попробовать поставить от жиги, как они в плане надёжности?
На заводских квадрах если не ошибаюсь, вообще нельзя регулировать развал, только схождение.Может поставить шаровую и не париться, так как читал где-то в теме что "регулировка не для этой техники".
И огромное спасибо авторам, кто выкладывал отчеты о строительстве , так как очень много почерпнул из их тем.
Сейчас хоть немного разбираюсь в той или иной детали, а до этого был полным чайником.
Иван Скляров
Сообщение Иван Скляров »
separator писал(а): На заводских квадрах если не ошибаюсь, вообще нельзя регулировать развал, только схождение.Может поставить шаровую и не париться, так как читал где-то в теме что "регулировка не для этой техники".
Думаю что на квадре не нужна регулировка развала, достаточно один раз выставить и забыть. А шаровую поставить классическую и будет надёжно.
Сообщение Vitalya32 »
оковские кулаки и шрусы слабоваты для квадра
самый простой вариант это в сборе поставить 4 стойки с кулаками от ваз 09,полностью на макферсоне
очень мягкая и устойчивая подвеска,
плюс проще не бывает
separator
Vitalya32 писал(а):оковские кулаки и шрусы слабоваты для квадра
Была куплена резина на 12 дюймов поэтому и использовал кулаки с дисками от Оки.
separator
]Собрал переднюю подвеску. Развал в нижнем, среднем и верхнем положении практически одинаковый. Но при повороте колесо немного наклоняется наружу.Так и должно быть? не возникнут проблемы с рулевым ( подруливание и т.п) в будущем.
separator
Нашёл фотку с заводским квадром, так у человека проблема в том, что при повороте вырывает руль из рук ( заламывает в сторону поворота)
Как я думаю с кастором перебор. У меня конечно не так сильно наклонено, но опасения есть
водолей
Сообщение водолей »
Я делал ограничители поворота кулаков.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
чем больше выворот колеса тем тяжелее руль , кастор делай примерно 1.5 см наклон смотри от нижней шаровой к вверхней
separator
Sanek18rus писал(а):чем больше выворот колеса тем тяжелее руль , кастор делай примерно 1.5 см наклон смотри от нижней шаровой к вверхней
Кастор планировал где-то 7-10 градусов. А 1,5 см от центра нижней шаровой до верхний?
separator
Сегодня сделал разварки на 10 дюимов.Проварил изнутри ,вот думаю стоит ли проваривать снаружи (указал на фото). Зазор маленький думаю просто покрасить так как резина будет с камерой.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Не надо ничего снаружи проваривать
1 по фото с квадром,с кастром все норм,впечатление что поперечного угла наклона оси нет,
когда кастор большой машина наоборот как по рельсам,руль хрен свернешь
2 по дискам - варить вполне достаточно только изнутри
separator
Сделал заднюю подвеску и промвал ( хотел выточить, но токарь заломил 2500 рубля) решил сделать сам. Сегодня ходил на барахолку
и купил 7,5 метров совдеповской б/у цепи от комбайна с шагом 15 (иж) буду замачивать в бензине и чистить. В некоторых местах ролики уже подточились. При выходе надыбал редуктор от инвалидки, прикупил за 500 рублей ради звезды.
Напишите, если кто-то пользовалься такой цепью, лучше ли она обычной ижевской (мото)
Фоткать процесс постройки нет смысла так собираю квадр на втором этаже баньки с рабочей площадью 6 кв/м приходиться разбирать то перед то зад.
