квадрОКАтик :)
Re: квадрОКАтик :)
Расскажите, чем гнете так профильную трубу на обвесе. Задние крылья в частности. Если есть фото приспособления, то вообще было бы замечательно. Не хочу больше иметь дело с полиэфиркой и стеклотканью
Re: квадрОКАтик :)
приспособ нет.imuv писал(а):Расскажите, чем гнете так профильную трубу на обвесе. Задние крылья в частности. Если есть фото приспособления, то вообще было бы замечательно. Не хочу больше иметь дело с полиэфиркой и стеклотканью
просто делаю запилы болгаркой на нужные углы и потом сгибаю. швы завариваю. потом зачищаю. видимо наловчился дешево и сердито.
трубка квадрат. 10мм на 10мм. толщина 1 или 1.5 точно не помню. Работать с ней одно удовольствие.
иногда запилы делаю зачистным кругом он толще. это когда надо загнуть трубу малым радиусом...
блин, короче сам запутался в своих объяснениях. постараюсь завтра сфотать. есть бракованные куски от первого варианта обвеса.
а полиэфирка все таки тема. но к ней надо приспособиться. я раньше лепил из нее. только чесаться устаешь поначалу :)
Re: квадрОКАтик :)
ребят. ткните носом в фото или тему.у меня есть редуктор ваз.
есть фланцы под нивовские шрусы. покупал тут же на форуме.
как правильно отрезать и собрать? в смысле расстояния для резки.. короче хоть чтонить.
Re: квадрОКАтик :)
- владимир 122
Re: квадрОКАтик :)
Приезжай Вместе подумаем)))!Тема мотовездеходы от порльзователя igo 196610?первая страница!
- Sanek18rus
Re: квадрОКАтик :)
пилишь с запасом , и уже по месту напильником !!!
- владимир 122
Re: квадрОКАтик :)
владимир 122 писал(а):viewtopic.php?f=25&t=7609
вот спасибо! оно самое.
помню, что читал, но не помню ге :fool:
Re: квадрОКАтик :)
спасибо, не подумал бы что это с надрезами сделано, очень плавно все. Полиэфирка меня просто выбесила, вряд ли смогу еще раз за это занятие взятьсяPuMA писал(а): приспособ нет.
Re: квадрОКАтик :)
продолжаем понемногу.
забабахал сидушку. каркас - листовое железо, потом плотный поролон из магазина самоделкин :) далее сплен 8мм, ну и обтянул автовинилом. Он отлично тянется при нагреве.
раньше им торпеды обтягивал. теперь вот на седло попробовал. не без косяков вышло.. но зато сам и для себя :)
приборку вот соорудил. теперь без бензина остаться сложнее. а то были случаи :)
ну и последний писк :) колесики прикупил по случаю да по дешевке :) сосвсем другой вид :)
но все равно хочу злые колеса
пс
колесо одно спускает. так что особо не прикалывайтесь :)
пс
- владимир 122
Re: квадрОКАтик :)
Отличный шоссейный квадр))))!Сидушка аккуратная зачет! А диски какого радиуса?Ширина ?
Re: квадрОКАтик :)
вот в том и беда. для шоссейного скорость маловата..владимир 122 писал(а):Отличный шоссейный квадр))))!Сидушка аккуратная зачет! А диски какого радиуса?Ширина ?
диску 14 дюймов. от ваза. ширина 5.5
а еще я же редуктор 4.1 нашел таки. если погода позволит, в выходные затолкаю.. но загадывать низзя
- владимир 122
Re: квадрОКАтик :)
На эти диски налезет горилла 9 дюймов шириной .
- Тамбовский
Re: квадрОКАтик :)
Не справиться ока движок с гориллой, особенно в нормальной грязюки.владимир 122 писал(а):На эти диски налезет горилла 9 дюймов шириной .
- Sanek18rus
Re: квадрОКАтик :)
+100Тамбовский писал(а):Не справиться ока движок с гориллой, особенно в нормальной грязюки.владимир 122 писал(а):На эти диски налезет горилла 9 дюймов шириной .
