Квадро-тула made in Minck
Re: Квадро-тула made in Minck
http://radikal.ru/users/zhenya_aslamov#
все что нашел из фото
- Sanek18rus
молодец хорошо получилось
спасибо.
Загляденье
Вчера был первый выезд, из хорошего --- рулиться, не смотря на отсутствие диффа , очень не плохо, сказывается не широкая колея и колесная база. Мощности мотора хватает с головой, про скорости в 20км на четвертой передаче даже пытается потихоньку разгоняться. По динамике разгона ничего толком не скажу , так как там где ездил был гольный лед, колеса тупо свистят по нему, ну зато подрифтил на славу.
Так, теперь о грустном.
Передние амортизаторы жестковаты , попробую отпустить поджимающие пружины гайки. Нужно подрегулировать тормоза. Так а теперь о самом грусном---передачи в кпп включаются только 1 и 4, 2 и 3 включается только ювелирной работой лапкой кпп. Причина найдена и устранена-- а причина была в неправильно установленным секторе выбора передач, ну фиг его знает о чем я думал когда его ставил. Сегодня с 6-00 утра до 15-00 мотор расколол, проблему устранил , собрал все обратно и попер кататься. Спешил так что забыл залить атф в кпп, выехал и тут жуткий визг, вовремя заглушил, стою репу чешу что ж там визжит.Открутил заливную пробку кпп, и тут-то я и понял в чем проблема. Скажу вам что моя дотошность в борьбе за стерильность внутри двигла сыграла со мной злую шутку. Дело в том что после разбора двига внутренности были вымыты от масла обезжиривателем АРР, ну и соответственно масла там не было ни грамма и вилки переключения стали работать на сухую, отсюда и визг. Залил новенькое масло МАННОЛ и все стало нормально. Сразу хочу успокоить тех кто будет кричать .. ну все убил коробку.. двигатель работал без масла всего секунд 30 ,не более, так что ни хрена ему не будет.
Еще раз скажу по зажиганию от бензопилы. ЕДЕТ ОТЛИЧНО , видео будет попозже, когда окончательно доделаю, а доделать мне надо его до конца марта - потом работа попрет, некогда будет.
:tatice_04: :tatice_05: :tatice_08:
Поздравляю с первым выездом, молодец.
Спасибо,хотелось бы глянуть твой аппарат в живую.
по поводу верхних креплений амортизаторов - БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ- начало гнуть штоки, ну это фигня пару часов на выходных и будет готово. Нашел правую боковинку ,которая ставиться между баком и сидухой, с моего донора злые люди ее сперли.Ржавая вся страшная такая, но 2 минуты работы пескоструйным аппаратом и вуаля выглядит как новая, осталось подготовить и покрасить.
- владимир 122
Охренительно! +100500 за аккуратность!
сегодня отрегулировал карб,заводиться мопед стал с пол оборота стартера.Родное реле-регулятор выкинул нафиг-такой архаизм оставлять точно нельзя было,поставил на стартер обычное 40 амперное реле,думаю должно выдержать пусковой ток. В качестве реле регулятора поставлю рр от Ваза.
Р.С УСТАЛ Я МУЖИКИ ЖУТКО-- ТРЕТИЙ МЕСЯЦ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ......... :kez_11:
Ну ничего страшного в усталости от творчества нет.Это не от пъянки.
Обязательно посмотришь, только с начало его надо доделать, у тебя хоть уже виден свет в конце тоннеля, а мне ещё ого го сколько до него. Хотим видео с твоим квадром, просим, просим.kitaec писал(а):Спасибо,хотелось бы глянуть твой аппарат в живую.
kitaec писал(а):сегодня отрегулировал карб,заводиться мопед стал с пол оборота стартера.Родное реле-регулятор выкинул нафиг-такой архаизм оставлять точно нельзя было,поставил на стартер обычное 40 амперное реле,думаю должно выдержать пусковой ток. В качестве реле регулятора поставлю рр от Ваза.
Berl писал(а):Обязательно посмотришь, только с начало его надо доделать, у тебя хоть уже виден свет в конце тоннеля, а мне ещё ого гоkitaec писал(а):Спасибо,хотелось бы глянуть твой аппарат в живую.
НУ видео так видео, каким только боком ентое видео на ютуб выкинуть а потом сюда прилепить, НУ ДАВАЙТЕ ДРУГИ ПОМОГАЙТЕ .
ЭТО ТОЧНО.igo196610 писал(а):Ну ничего страшного в усталости от творчества нет.Это не от пъянки.
СЕЙЧАС ОТКРОЮ ВАМ СТРАШНУЮ ТАЙНУ
ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ У МЕНЯ НА ПОДШИПНИКАХ ,ХОТЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛИ ВЫТОЧЕНЫ САЛЕНТЫ ИЗ КАКОГО ТО ХИТРОГО КАПРОЛОНА (ВРОДЕ ЭВРОЛАСТ НАЗЫВАЕТСЯ)
ВО БЛИН ХОТЕЛ ФОТКИ ПОКАЗАТЬ, А ОКАЗАЛОСЬ Я ПРИ СБОРКЕ НЕ СФОТАЛ РЫЧАГИ.
