Багги 2х местная
chekist
Re: Багги 2х местная
Сообщение chekist »
а вот все таки и моя :fool:
chekist
Сообщение chekist »
на ранней стадии
chekist
Сообщение chekist »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ РАЗОБРАТЬСЯ С ФОТКАМИ :clapping: :drinks:
А теперь критикуйте
Chydik
Сообщение Chydik »
chekist создай лучше новую тему, там и расскажешь о своей постройке.
По тросику газа и так далее. я всегда покупаю от ваз 08 тросик открывания капота, вытаскиваю от туда проволоку. Иду в метиз и покупаю тросик нужной длинны в прозрачной резиновой оболочке. Рубашку соединяю через маленькие втулочки которые привариваю к раму, это я подглядел как сделано на велосипедах. Так в результате испытаний. выяснилось, что бобышку лучше припаивать. Обсуждалось и много было предложений по этому поводу в моей теме.
По патрубкам, уже написали как сделать, развальцовку поищи как делают в нете, есть видео. Если без развальцовки то ничего не слетит, можно еще стянуть хомуты проволокой, как советовали мне.
chekist
Сообщение chekist »
я ж говорю не силён в компе.куда попал туда попал.теперь маленько понЯл.будем создавать
Chydik
Сообщение Chydik »
Все когда-то бывает первый раз.
slandescree
Сообщение slandescree »
Chydik писал(а):chekist создай лучше новую тему, там и расскажешь о своей постройке.
Можно фото втулочек на раме увидеть, рубашка под своим натяжением держится в них в распор или прижимной винтик какой есть? припаянная бобышка держит? бобышка самодельная?
Chydik
Сообщение Chydik »
Рубашка сама держится, без всяких винтиков. Бобышка самодельная, припаивал. Я просто так делал и для сцепления, выдержала только когда припаял.
Бобышку сделал как мне посоветовали.
slandescree
Ясно, как мотор соберу, так и займусь, завтра должны блок и ГБЦ токаря отдать. Хотя думаю всё таки велосипедный вариант попробовать, оплётка метражом идёт.
slandescree
Chydik писал(а):Рубашка сама держится, без всяких винтиков. Бобышка самодельная, припаивал. Я просто так делал и для сцепления, выдержала только когда припаял.
Фото не открывается
slandescree
Мотор собран Изображение
slandescree
И установлен
slandescree
Теперь надо патрубки к радиатору подвести, ветиляторы подключить. При сборке опять обратил внимание на люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Диск нивовский.
vovka
Сообщение vovka »
А чо карб то, а не инж?
slandescree
Какой был.
