сейчас с левой стороны квадра, до карба и москвичевской черепашки см 4 остается. а как ноги побьешь?в том месте где сиденье к раме прижато?pavlik писал(а):нормально все получается,вот только горб над двигателем опусти либо раму под сидушку подними,а то все ноги побьешь об этот горб-проверил на своем квадре.посмотри сколько у меня от клапанной крышки до рамы.
Квадроцикл на базе 2109
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: Квадроцикл на базе 2109
у меня от черепашки до рамы был где то сантиметр,я ее прикручивал не на шпильки,а на болты,т.к. по другому никак ее не прикрутишь.да как рама поднимается от сиденья.Alexandr_Panov писал(а):сейчас с левой стороны квадра, до карба и москвичевской черепашки см 4 остается. а как ноги побьешь?в том месте где сиденье к раме прижато?pavlik писал(а):нормально все получается,вот только горб над двигателем опусти либо раму под сидушку подними,а то все ноги побьешь об этот горб-проверил на своем квадре.посмотри сколько у меня от клапанной крышки до рамы.
А на моем квадре черепашка стандартная от 2141 вааабще невлазиет я самодельную сделал из куска кардана от жигулей и нормально работает.
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Alexandr_Panov
- Супер техник
вид сбоку, попробовали вдвоем сесть.неудобств больших не заметили.в принципе я и не рассчитывал на более 2х человек. но рама сзади прям коротковата..если не понравится переделать всегда можно будет, на то он и самодельный квадр)
Ну правильно, на то и самоделка что можно дорабатывать практически бесконечно. Хочеш удлинняй , хочеш укорачивай главное помнить что большое колличество сварных швов могут ослабить всю конструкцию. У меня на квадре места немного нехватило когда кардан к мосту проводил, пришлось сделать вставки в нижнюю часть рамы чтоб добавить нехватавшие 7см, эксплуатация примерно в течении года показала что все нормально.
А на заводских квадрах владельцы кроме текущего ремонта ничего и не трогают.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
если учесть что на некоторых китайских квадрах, текущий ремонт может длится постоянно, им тоже весело)Тавровод писал(а):Ну правильно, на то и самоделка что можно дорабатывать практически бесконечно. Хочеш удлинняй , хочеш укорачивай главное помнить что большое колличество сварных швов могут ослабить всю конструкцию. У меня на квадре места немного нехватило когда кардан к мосту проводил, пришлось сделать вставки в нижнюю часть рамы чтоб добавить нехватавшие 7см, эксплуатация примерно в течении года показала что все нормально.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
никак не могу фотку загрузить.
рулевые тяги от вала к сошкам получились не на одной линии а немного под углом. насколько это существенно?фотка загрузится может скину.
Чем и как расширял диски до 10 дюймов и как потом накачал колесо?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- Alexandr_Panov
- Супер техник
что делать с таким положением, как влияет на руление? померить еще не успел ничего, но поворачиваются колеса вроде одинаково
					Последний раз редактировалось Alexandr_Panov Сб авг 23, 2014 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
 [/quote]
[/quote]Чем и как расширял диски до 10 дюймов и как потом накачал колесо?[/quote]
брал два диска ока, у одного на станке вырезали центр, и один бортик, у другого бортик, сваривал.задние колеса накачал нормально без камер. передние диски широковаты вышли почему то, с матом собрал у знакомого в шинке одно колесо, другое плюнул и поставил камеру р13. потом заднее спускать одно стало, камера на 13 не прокатила, поставил 15 от волги, в самый раз. колеса абсолютно одинаковые, что с камерой что без. будет время и на оставшиеся камеры поставлю, при давлении 0.3 0.4 разбортироваться им один момент.
Если даже два оковских диска сварить вместе то у них никак не получится 10 дюймов. Просто у вас выше было написано 10
							:crazy_pilot:
- Sanek18rus
такие колеса бескамерные  если не получается накачать. то в помощь бензин не много туда его брызгаешь и спичку, хлопок и все встает. было время в шинке работал
Бензином плохо. Он бывает не успевает сгореть и разъедает резину фурщики говорили. В домашних условиях поможет освежитель воздуха.  А в шинках обычно есть газ или пушка воздушная.
							:crazy_pilot:
Привет.По поводу рулевого:я искал положения сошки на кулаках перемещая её вверх-вниз и качая подвеску.Выбрал положение с наименьшим изменением схождения.Совсем его исключить не получилось.Но особо это не напрягает.Главное развал-схождение выставить,что бы ехал прямо и не тянул в сторону.Насчет сидения вдвоём,ну там же и крылья будут.Ноги то куда девать?
