Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
x-motors
Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
Сообщение x-motors »
наверное все же оптимальный вариант для багги это квадрорезина на 14. колес на 13 с агресивным рисунком не найти, да и с 13-тыми колесами будет маленький дорожный просвет все равно нужно смотреть в сторону больших колес. В любом случае от тяговитой ГП не уйти.
А если вернуться к баку то и классика бывает инжекторной.
Сообщение pavlik »
взять бак с инжекторной классики,а насос выносной с волги можно или с иномарки,у меня на квадрике к примеру с аудюхи с моника стоит насос-дешевле волговского в два раза.
aleks_z
Сообщение aleks_z »
x-motors писал(а):наверное все же оптимальный вариант для багги это квадрорезина на 14. колес на 13 с агресивным рисунком не найти, да и с 13-тыми колесами будет маленький дорожный просвет все равно нужно смотреть в сторону больших колес. В любом случае от тяговитой ГП не уйти.
Михаил спасибо!
Как говорили классики : БУДЕМ ИСКАТЬ...
С уважением Александр. Лучше на ТЫ.
aleks_z
Сообщение aleks_z »
pavlik писал(а):взять бак с инжекторной классики,а насос выносной с волги можно или с иномарки,у меня на квадрике к примеру с аудюхи с моника стоит насос-дешевле волговского в два раза.
Тоесть смотреть по параметрам насоса,спасибо понял.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
главная пара в коробку 2108 стоит 5000-15000 (http://www.rallysale.ru/avtosportivnie- ... ?cat&br&vm)
лучше разориться на пару, я думаю пара 4.9-5.1 будут в самый раз)
aleks_z
Сообщение aleks_z »
Всем добрый день!
По колёсам определяюсь ещё.
Бак от классики не влез почему то :kez_11: буду варить, вернее будут.
Ну в общем помаленьку двигаемся:
И покупочки на перед
RusWin
Сообщение RusWin »
Не выкладывай фотки из приватной папки в мейле - ИХ НЕ ВИДНО
aleks_z
Сообщение aleks_z »
ОК. переделаю.
aleks_z
Сообщение aleks_z »
Так видно?
RusWin
Сообщение RusWin »
Да
aleks_z
Сообщение aleks_z »
Всем добрый день!
У меня вопрос к собратьям. В классической ступице по схеме, стоит распорная втулка,на авторынке пересмотрел кучу ступиц
с уже запресованными пошипниками нету нифига и продаваны в один голос кричат что не нету там ничего.
Так нужна втулочка или нет?Изображение
Да их нет ни в магазенах ни на рынке.
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Это кольцо нужно. Оно дистанционное, между подшипником и сальником, чтобы сальник не провалился.
aleks_z
Сообщение aleks_z »
Понятно.
Сцуки врут, им бы только продать.
Спасибо, найдем всё равно.
Сообщение Андрей 318 »
aleks_z писал(а): Изображение
У меня небольшое сомнение в правильности расположения радиатора :blush2:
Возможно радиатор будет забивать завихрениями воздуха с частицами грязи, воды и пыли. Достаточно посмотреть на любую дорожную машину, задница у них всегда гораздо грязнее переда и боков.
Ну и непосредственные брызги от задних колес этот процесс ускорят многократно.
Может его все-таки повыше, за главной дугой над двигателем расположить? :(
aleks_z
Сообщение aleks_z »
Всем доброго дня!
Потихоньку продолжаем строительство и комплектуемся.
Андрей 318 писал(а):Может его все-таки повыше, за главной дугой над двигателем расположить?
Я думаю не столько критическим будет забрасывание грязью радиатора,если смотреть на покатушки других
грязь везде и мыть всё равно придётся после каждой поездки :lol:
По поводу колёс-проехал наши магазины торгующие квадриками, колёса есть но цена от 6000 на 14дюймов
и то под заказ.Думаю всётаки брать авторезину на 15 и менять ГП.
Вопрос по передней подвеске:
Если собрать подвеску с колёсами на 13,а потом поставить на 15 как там будет всё согласовываться
нормально или нет?
Заранее всем спасибо.
Фото будут позже.
