Rhino. Квадр из Пензы
MwbG
Re: Rhino. Квадр из Пензы
Сообщение MwbG »
набираем массу :moil:
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Как редуктор с рамы вытаскивать будешь? Я уже наступал на эти грабли ещё на первом мотовездеходе...
MwbG
Сообщение MwbG »
Evgeniy Sumy писал(а):Как редуктор с рамы вытаскивать будешь? Я уже наступал на эти грабли ещё на первом мотовездеходе...
никак, а зачем снимать? :smile3:
сзади крышка откручивается - доступ к диффу, к сальникам тоже доступ есть
а вообще, если лишнее открутить, от его можно будет повернуть и через низ рамы вынуть
balonez
Сообщение balonez »
MwbG писал(а):набираем массу :moil:
Торцеватель свою работу делает на ура. Красиво получается.
Evgeniy Sumy
А как же эстетика машиностроения? Видел кусок жигулячего чулка привареного к раме, так вот ещё куда не шло...
MwbG
Сообщение MwbG »
Ну я исходил из размышлений, что БМВ весит 1,5т и двиг 143лс, а квадр будет не более 500кг и двигатель 32лс + пробег у квадра намного меньше легкового авто, а значит редуктор не должен напрягаться
Ну а если вдруг когда-то и приспичит целиком редуктор поменять... думаю до этого не дойдёт :kez_11:
MwbG
Сообщение MwbG »
Добрый вечер, народ! :hi:
Требуется совет, как лучше... передать момент к колесам
Имеем выходные фланцы бмв и наружный шрус 08 на п.кулаках.
Мне в голову пришла пара идей:
1) Купить вал и внутренние шрусы бмв; вал бвм срастить с валом 08
Но я не знаю какой угол выдержит бмв-шрус + осевого хода наверное нет?
2) При помощи токаря срастить фланцы бмв с фланцами под крестовины ВАЗ (т.е. сделать как у Георгия viewtopic.php?f=25&t=5365 )
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Я за 1й вариант. Ход есть и приличный. Но при сильном изломе пыльники быстро умирают.
MwbG
Сообщение MwbG »
Тамбовский писал(а):Я за 1й вариант. Ход есть и приличный. Но при сильном изломе пыльники быстро умирают.
а я склоняюсь к второму, т.к. если бмв-шрус сдохнет - квадр встанет на долго
но у крестовин угол небольшой
Тамбовский
Несогласен с тобой. Я думаю что шрус это последнее что сломается. Да и продаются в каждом магазине.
MwbG
Сообщение MwbG »
ок, значит на следующей неделе поеду искать авторазборки или в инете закажу
MwbG
Сообщение MwbG »
Добрый вечер!
Постройка идёт не так быстро как хотелось бы, т.к. токаря завали работой
водолей
Сообщение водолей »
Культура изготовления :good: . :hi:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
отлично получается. по поводу внутрених шрусов то мне кажется 1 вариант с баяна при правельной сборке углов и прочего будет работать лучше, а вот скрестовинами дольше провозишься хотя смотри сам как по финансом.
леня 58
Сообщение леня 58 »
молодец андрюх....а я вот с одной стороны с задними рычагами накосячил..ты кстати со стойками че делать будешь?
