Квадро Тягач.База урал.
Re: Квадро Тягач.База урал.
Сапун снизу не айс! Создасться давление внутри и через трубку что снизу будет начнет выдавливать масло -эффект балончика дихлофоса )))
А по поводу днепровских девайсов считаю что лучше не связывайся т.к. запчастей нормальных не найти, лучше уж ураловский пусть остается.
Полностью согласен с Павел 4х4 .
Сапун снизу это реально плохо, ну просто при езде дапустим по лесу можно веточку поймать и оторвать трубочку. У автора темы редуктора от ВАЗ у них корпуса стальные перенести сапун не составит проблем.
НУ и с двигателем лудше не мудрить, или урал или днепр.
Я бы на твоем месте вообще бы двс от оки поставил хотябы, мощьность таже,+ охлаждение, ни каких цепей, запчастей валом, просто у меня первый квадрик на базе днепра и он хорош я считаю только в заднеприводном варианте т.е. не так сильно греется из за нагрузок на одну ось. А и редуктора не надо переворачивать одни плюсы в автошных двс.
Про плюсы я знаю)Но запчастей не валом.Мы еще на один квадр за передней подвеской оки в Тулу ездили за 100 км,на разборку,еще и за 3 тыс.р.продали.А тут по месту и ловить не чего.А уральских запчастей у меня валом пруди,если найти голый картер еще,то могу 3 мотора собрать.А на оку хрен чего.Гена будет трактора.И на охлаждение два вентилятора печки шахи.Еще и М72 есть движка.
Интересно сколько протянет мотор от оки??Работает он на квадрах на износ просто.При 30 км,стрелка его спидометра родная лежит на 160 блин.Я представляю какой идет износ движки.А если на постоянную эксплуатацию его,а не просто покататься.А на счет днепра да,я забил на эту идею сомнительную.
- ruslan oppozit
Не согласен, хоть движок и крутится до достаточно высоких оборотах, и работает при них долгое время он не напрягается в чисто силовом диапазоне так как он разгружен за счёт трансмиссии. А на счёт оборотов дак маслице залить подороже и вся будет норм.solovei писал(а):Про плюсы я знаю)Но запчастей не валом.Мы еще на один квадр за передней подвеской оки в Тулу ездили за 100 км,на разборку,еще и за 3 тыс.р.продали.А тут по месту и ловить не чего.А уральских запчастей у меня валом пруди,если найти голый картер еще,то могу 3 мотора собрать.А на оку хрен чего.Гена будет трактора.И на охлаждение два вентилятора печки шахи.Еще и М72 есть движка.
Интересно сколько протянет мотор от оки??Работает он на квадрах на износ просто.При 30 км,стрелка его спидометра родная лежит на 160 блин.Я представляю какой идет износ движки.А если на постоянную эксплуатацию его,а не просто покататься.А на счет днепра да,я забил на эту идею сомнительную.![]()
два три сезона дрова,песок.глина,картошка,зимой снег.Если выдержит,я поверю в его надежность,Хоть он и понадежнее уральского,но работа на износ ,я думаю скажется.Хотя знаешь?Я предполагаю что меня ждет тоже самое и уральским мотором.Цепью понизил скорость и увеличил тягу.Обороты следовательно возрастут. :xsunx_01:
но скорость все равно останется приличной,я на квадроурале,при понижении 1,81 вроде чуть больше 70 давал,дальше страшновато было,сегодня на своем катался,дал на недолго по асфальту до 6000,скорости хватило и больше не хотелось(какая была скорость не знаю,навигатор не брал,а по ощющению около тех же 70),только напрягает рев между ног-нужно закрывать и шумить двиг для комфорта.
Я доделаю начатое.И протестирую.Если вдруг что то будет не айс.Зимой переделаю и отпишусь здесь причину или если не устроит в работе.Чтобы другие не ошибались
почему не устроит,для спокойной езды и работы,все норм,меня ураловский устраивал полностью до того,как я захотел колес побольше и конечно же всяких пробуксовок и отжигов.
Но я думаю что меня устроит)))И отличная ремонтопригодность))
Павлух,на урал все есть.И не в единичных экземплярах.И все старое.А надо будет ,тут в деревне полно у кого есть уралы и все совдеповское)))Пойду и возьму)
ДА это хорошо если есть где взять запчасти качественные (не китайские). У нас на техноточке запсчасти как на скутор или мопед так и на жигули и др.отечественные авто все китай от сайлентблоков до рычагов и цепей с камерами((колесными) которые не ризиновые а пластмассовые (совсем не растягиваются))
