Багго-джипо-вездеход
- Андрей 318
Re: Багго-джипо-вездеход
Bookvoed, ну как работа продвигается?
Колеса не травят?
Двигатель примерял?
Колеса не травят?
Двигатель примерял?
Пока ковыряюсь с подвеской.
Колесо только одно накачал - держит нормально.
Продолжаю ковырять железо. Собрал последнее колесо, выставил рейку и сделал кронштейны под нее, переделал и прихватил рулевую сошку (дядька аккерман будет доволен), срастил тяги Марк 2 с наконечниками T4.
Далее - стойки подвески. Спереди будут передние от 09 с задними пружинами, сзади родные от 09, пока также с родными пружинами.
Снимал на будильник, так что сильно не пинайте.
- Андрей 318
Если передние стойки будут опираться на верхний рычаг, не будет ли это мешать обзору вперед?Bookvoed писал(а):Далее - стойки подвески. Спереди будут передние от 09 с задними пружинами, сзади родные от 09, пока также с родными пружинами.
Кулаки от T4, а там опора наверх идет, так что делать нечего, постараюсь сделать изящные тонкие стойки.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
да... прям Давидова коляска получается)))
через ворота будешь вывозить или кран нанимать чтобы гараж подняли)))))
База не длинновата? На середине не повиснешь ли? Может поднять пока не поздно?
Через ворота выйдет, специально промерял :)
А база 2200 да, не совсем вездеходная, но эта машинка все таки не классический вездеход.
- Андрей 318
Идеальная база для метровых колес и классической автомобильно компоновки. Если сделать базу еще короче, то автоматически будет увеличиваться высота машины. :secret:Bookvoed писал(а):Через ворота выйдет, специально промерял :)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
где отчет по понедельнику?
За неимением отчета по понедельнику - отчет по воскресенью
Практически собрал заднюю подвеску, срастил все привода. Кстати минимальный диаметр привода - 32 мм. На очереди - передняя подвеска и рулевое, вот там чувствую заморочка выйдет, крестовину рулевого вала надо будет пропихивать среди элементов подвески.
Сзади пока не хватает распорки между стойками, она еще будет
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а тормозов хватит для белазо-колесиков ?
Конечно, масса будет меньше донора раза в 2, да и скорость расчетная не большая - не больше 100 :russian:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
одно дело массса а другое размер колес...
жопометор покажет)
жопометор покажет)
- Андрей 318
Боюсь ему очень скоро двигателя станет мало.denvoroshil писал(а):а тормозов хватит для белазо-колесиков ?
С такими могучими приводами мотор можно побольше поставить 1,5 - 2,0л. :mr47_04:
