Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
				ETTI 50 RUS
				ETTI 50 RUS
Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Установил двигатель, теперь разобраться бы с поддоном, который упирается в кардан.Без хирургического вмешательства явно не обойтись.
Из трубы 40х40 сделал пробный верх рамы, на мой взгляд картина жуткая, все буду переделывать ! И теперь уже из двух милиметровой 25х40. Но, мало того чтобы попасть в ворота, нужно еще промахнуться по вратарю! Если раму высоко задрать , то квадрик вообще по уродски выглядеть будет, а если ниже опущу, то двигатель не выну.Двигатель ниже опустить никак не получится,он уже на кардане лежит, 3 см зазор, да ещё, из-за того что днепровская кпп в другую сторону вращается, пришлось редуктора перевернуть, а это ещё плюс 8-10 см вверх.
Таким образом, движка у меня сейчас стоит на высоте 1100 мм от пола! И ето еще без рамы!
Привет! Как строительство? Или всем Белоомутом ЧУПАКАБРУ ловите?
				ETTI 50 RUS
Здорова! В такой мороз неохота ничего делать.saibel писал(а):Привет! Как строительство? Или всем Белоомутом ЧУПАКАБРУ ловите?
Привет! Да и у меня проект стоит на даче, приехал в выходные думал поковыряюся с железяками, но мороз -21 не дал ничего поделать!!! Скорее бы весна, руки чешутся.
Да товарищи руки не только у вас чешутся, но в мороз даже до гаража дойти лень.
				ETTI 50 RUS
Был бы он ещё этот гараж! Вообще бы красота была!
Товарищи! Все кто просматривает этот форум! Подскажите пожалуйста,нужно ли мне ставить электро усилитель руля?
эт смотря как рулевое сделаешь,а если ставить усилитель,то гидро.ETTI 50 RUS писал(а):Был бы он ещё этот гараж! Вообще бы красота была!
Эллектро усилитель не стоит он как я понимаю завязывается на двигатель, т.есть усиливает при определенных оборотах двгателя.
Короче много возни с электроусилителем, помнится в теме про квадроцикл с двигателем от ТАврии автор ЕвгенийСумы тож пробовали электро применить но в итоге поставили гидро.
				ETTI 50 RUS
Блииииин мужики! У меня места в обрез!  Гидрач вообще не влезет, я расчитывал на крайняк электро ставить, под него и место оставлял. Двигатель из-за раздатки ушел вперед, и теперь рулевые тяги у меня находятся не как у вас перед полуосями, а за ними в морде так сказать. Туда гур не сунешь!
				Sergej Tihan
Посмотри в моей теме "Большой квадр из Батайска" на третьей странице. У меня тоже рулевые тяги впереди и пришлось их перекрещивать.
				ETTI 50 RUS
Ладно, хрен с ней, с рулевой! Буду делать разворот как у камаза! Денег накоплю гидрач бу куплю поставлю! Но вы все равно что нибуть советуйте! Любая хрень рассматривается! В поселке моем походу только я самоделками интересуюсь. Поделиться нескем! Скууууууукааааааааам!!!
				ETTI 50 RUS
Электро усилитель(по крайней мере на авто)работает только при заведенном двигателе! И расходует только элэнергию ! И усиление в отличии от гидро не зависит от оборотов двигателя, плюс электро на скорости отключается. Просто гдето слышал что на канадских квадрах стоят электро , они легче и проше.Тавровод писал(а):Эллектро усилитель не стоит он как я понимаю завязывается на двигатель, т.есть усиливает при определенных оборотах двгателя.
А вообще, хотел сказать вам спасибо за наводку на тему квадра из таврии! Много чего полезного узнал про гур и не только! Спасибо!!!
На BRP стоят эуры, как работает от калины эур не знаю тут на форуме была схема подключения, себе хочу поставить эур от королки, чтоб он работал на нём надо на один провод прерывисто подавать плюс (кто помнит электротехнику или ещё его, спаять простейший мульивибратор ризистры и кондёр с тразистором), работает он как захочешь хоть на заведёной хоть нет, на скорости он отключается за ненадобностью, минус для некоторых это электрика - подводную лодку не зделаешь без дополнительных затрат. А так я за эур и правильный генератор и аккумулятор:)
				ETTI 50 RUS
Илья, спасибо за разъяснения! Теперь вы меня окончательно запутали в выборе ! Ну прямо хоть голосования устраивай!ilya38 писал(а):На BRP стоят эуры, как работает от калины эур не знаю тут на форуме была схема подключения, себе хочу поставить эур от королки, чтоб он работал на нём надо на один провод прерывисто подавать плюс (кто помнит электротехнику или ещё его, спаять простейший мульивибратор ризистры и кондёр с тразистором), работает он как захочешь хоть на заведёной хоть нет, на скорости он отключается за ненадобностью, минус для некоторых это электрика - подводную лодку не зделаешь без дополнительных затрат. А так я за эур и правильный генератор и аккумулятор:)
ГУР ЭУР
- трудно установить -темный лес! Х.З. как его подсоединить(ока мотор карбюр)
- еше один шкив -будет ли он работать? Неизвестно!
-лишняя жидкость - будет засорятся грязью(гуру по барабану)
- тяжелый (относительно эур) -боится воды, влаги.
+ НО ВСЕ МЛЯ, ЕГО ХВАЛЯТ!!!!!!!
