квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Re: квадр с донора ока
это на какой передаче? обороты бешеные
похоже на первои :blush2:
- Sanek18rus
на второй не смог выехать. а вот на первой прошел
- Тамбовский
Зря купил такую резину. Покупать надо было квадрорезину, она лучше чем от авто. И купить можно на много дешевле.Sanek18rus писал(а):ну и обещанное видео http://youtu.be/mgSIUXN1nw8
- Sanek18rus
дешевле получилась 13500 за все 2500 диски остальное резина. а от квадра если покупать то около 30 выйдет тоже с новой резиной. а бу у нас не нашелТамбовский писал(а):Зря купил такую резину. Покупать надо было квадрорезину, она лучше чем от авто. И купить можно на много дешевле.Sanek18rus писал(а):ну и обещанное видео http://youtu.be/mgSIUXN1nw8
http://www.offroadmoto.ru/product/maxxi ... 7x12-14-1/Sanek18rus писал(а):дешевле получилась 13500 за все 2500 диски остальное резина. а от квадра если покупать то около 30 выйдет тоже с новой резиной. а бу у нас не нашелТамбовский писал(а):Зря купил такую резину. Покупать надо было квадрорезину, она лучше чем от авто. И купить можно на много дешевле.Sanek18rus писал(а):ну и обещанное видео http://youtu.be/mgSIUXN1nw8
примерно 24к, а 14 разварки сам сделаеш!
08 сайлентблоки во что запресовывал?труба или что?какого диаметра?
- Sanek18rus
делал из трубы большего диаметра разрезал и сжимал чтобы внутри было 32 мм
А сколько трубы нужно на рычаги примерно?у тебя как я понял не обрезанные короткие 8 палки?
- Sanek18rus
на рычаги и на кенгурятники (багажники у меня из другой трубы) и на заднию палку под крылья ушло две палки по 7метров +еще покупал 2 метра. палки приводов без переделок левые короткие по краям 130 у меня на нивовской резине если толька на рычаги то 9 метров как раз хватит ( с запасом на передел передних рычаговГаррик писал(а):А сколько трубы нужно на рычаги примерно?у тебя как я понял не обрезанные короткие 8 палки?
спасибо
есть чертежи рычагов?просто нашел но они видимо под укороченный привода
- Sanek18rus
нету чертежей. а какая разница подукороченные или нет привода? все по месту и методом прихватывания и резкиГаррик писал(а):есть чертежи рычагов?просто нашел но они видимо под укороченный привода
- Sanek18rus
как видео с ютуба прямо сюда вставить? а не ссылкой
- Андрей 318
Вместо кнопки URL + ссылка, нажми кнопку Video+ссылка при создании сообщения.Sanek18rus писал(а):как видео с ютуба прямо сюда вставить? а не ссылкой
- Sanek18rus
все понял спасибо
