Трофи. Багги из Сургута
haton
Re: Трофи. Багги из Сургута
Сообщение haton »
mutumbo писал(а):
haton писал(а):
mutumbo писал(а):да тут не в размере дело а в зацепных свойствах, цепляет так, что на вертикальную стену бы полезла, но тяги нет
немного не соглашусь! с увеличением в первую очередь радиуса колеса ну и массы конечно, нагрузка существенно возрастает и тяговые свойства ухудшаются, если взять твои колеса, но меньшего радиуса например на 14., я думаю и на них можно былобы подрифтить.)))
видел бы ты насколько они мягкие и как вгрызаются в любую поверхность, даже на льду я зимой оттормаживался мгновенно, лед во все стороны летел
надо будет как нибудь к тебе в гости заехать, посмотреть на твое авто... ))) заоднем посмотреть твои колесики которые ты мне предлагал.
Great Rat
Сообщение Great Rat »
mutumbo писал(а):для прохождения тех комиссии и создания безопасности при перевороте
Так есть же специальные сетки.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Приезжай, только вчера произошел конфуз день города, ехал со всеми колонной, потом смотрю колесо одно спущено, короче на одном колесе или из за того что спустило или из за то го что блокировки по дороге в поворотах постоянно срабатывали порезало его немного, но все равно жалко 8( новые колеса считай 3-5 выезд. Не для дорог они точно 8)
По регламенту нет никаких сеток 8(
haton
Сообщение haton »
я думаю при перевороте двери особо не помогут, .. спасают хорошие сиденья с боковыми поддержками и ремни безопасности минимум четырехточечные - чтобы пилот не выпал из кресла.
я думаю тебе проще сделать плечевые дуги которые можно обшить, и небольшие двери. которые повлекут за собой небольшие конструктивные изменения.
примерно так:
mutumbo
Сообщение mutumbo »
не нравится мне такое ослабление конструкции
Сообщение Андрей 318 »
Для техкомиссии достаточно напомнить, что в регламенте ТТ РАФ сказано, что растояние от подушки сиденья до верхней кромки двери должно быть не менее 30 см. Если у тебя это расстояние до боковой поперечины соблюдено, то и придираться к тебе нет повода.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Посмотрим и поговорим с членом тех комиссии РАФ на ближайших соревнованиях, так как это будет отборочный этам на кубок россии, то они к нам обязательно приедут, билеты им уже купили 8) А второй вопрос по поводу движка, может по мощнее что найти? что может стыковаться с нашей коробкой?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Или может есть смысл перейти на инжектор?
haton
Сообщение haton »
я бы не советовал менять ДВС (кстати у тебя какой 1,6 или 1,7), смена ДВС повлечет за собой замену коробки, раздатки, редукторов, приводов, и переделку еще много чего т.к. рано или поздно чтото не выдержит и сломается... хотя на сколько я знаю на нивовский движек можно легко воткнуть коробас от Сузуки гранд витара, с небольшими дороботками креплений, может и возможен обратный вариант поставить двс от витары. хотя смысла не вижу,...
стандартный Вазовский ДВС 1,7 один из лучших и легко поддается модернизации, даже без всяких турбин с него легко можно снять 150 л.с., а если у тебя стоит карбюратор- то вообще сказка, ставь сдвоенный карб Weber, увеличь выпуск, переделай натяжитель цепи ГРМ путем установки газелевской шестеренки-чтобы снять трение, и будет тебе счастье, движек от иномарки еще может позавидовать,.. а в случае какой либо неисправности ассортимент и цены на запчасти очень радуют... это и дешевле чем брать новый двс и не надо вносить изменения в движек..
У меня у самого 1,7 карбюратор, и ничего другово не надо, как только доделаю все работы по кузову - займусь тюнингом движка и первое что сделаю -это поменяю карб на сдвоенный вариант.
вот кстати ссылка как доработать стандартный карб и немного повысить производительность http://www.avtodevais.ru/tyuning-karbyu ... -2106.html
mutumbo
Сообщение mutumbo »
блок синий, а обьем точно не скажу 8( толи 1.6 толи 1.7
Перж
Сообщение Перж »
И на каких оборотах будут 150 л.с.? 7-8 тыщ?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
низовой вал мне хотя бы поставить нужно
Перж
Сообщение Перж »
Дизель надо. Не обязательно мощный, гряземесу ведь важны низы. На сайте нивоводов http://www.niva4x4.ru есть примеры воплощения. Низовой вал нивский лишь немного сместит момент, но никогда момент не будет максимальным на 1000-2000, как на дизеле. Была нива 21215 с пежовским движком, 1,9 л мощность около 50 л.с.
Мощный движок будет ломать трансмиссию, особенно на соревнованиях. Так что принципиальный выход это только редуктора.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
редуктора будут 20-21 числа, единственный момент может оказаться что не будет тянуть на 35 колесах
