PIRANHA клон
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
на солексах есть обратка ) либо изготовить тройник с редукционным клапаном
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
у меня мото-мотор без обратки, а редукционный клапан только "где-то слышал", но что это такое - понятия не имею...
RusWin
Re: PIRANHA клон
Сообщение RusWin »
Это как редуктор у тебя на баллоне с газом, только для топлива
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
и Вы предлагаете изготовить подобное на коленке?
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Сообщение Двоешник »
Диман...Можно промежуточный резервуар сделать и повесить его выше мотора....с него обратку в бак пустить и топливопровод в карбюраторы...пусть жгрут сколько нада..!!!
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Редукционный клапан это как у тебя в масляной системе, шарик на пружинке, если давление превышает необходимое шарик отжимается и лишнее топливо сбрасывается в обратку в бак.
Нечто подобное мой знакомый делал на свой 412, когда ставил ЭБН от зубил.
Вариант Двоешника вполне резонный,
Ацетон
Re: PIRANHA клон
Сообщение Ацетон »
mityay писал(а):у меня мото-мотор без обратки...
Значит нужно поставить мото бензонасос.В основном стоят на Ямахах и Хондах.Насосы бывают двух типов :вакуумные и электрические.Самый простой-вакуумный,подойдет от скутера Хонда Дио.Стоит копейки-работает на УРА,подключается к одному из штуцеров для синхронизации карбов.И ни когда не перекачает лишнего.Электрический-аналог насоса печки запорожца,тож отлично работает,имеет неоспоримый плюс-подкачка топлива сразу после включения зажигания.Ну и как вариант- сам насос от запоровской печки,самый бюджетный вариант......В общем все гораздо проще чем кажется,да и еще забыл упомянуть бензонасос от мотоколяски СЗД,вакуумный,он же лодочный....
КОГДА БЫЛО МНЕ 10 ЛЕТ
МНЕ КУПИЛИ ВЕЛОМОПЕД
ЧТОБЫ Я РАЗВИВАЛСЯ И РОС
МНЕ КУПИЛИ БЕНЗОНАСОС......
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
что-то у меня какой-то творческий кризис наступил... наверно устал!
ВИТЁК77
Re: PIRANHA клон
Сообщение ВИТЁК77 »
mityay писал(а):кризис наступил... наверно устал!
От чего устал то? :acute:
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Ну вот и закончился отпуск и дачный сезон, запланированые дела на даче окончены и вчера с новыми силами был посещен гараж. Навел порядок, разложил инструмент, а там и день закончился. Так что в ближайшее время продолжим строительство.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
На сегодняшний день доделал каретку для промвала, заказал промвал, поставил педаль газа, соединил тросики, переделал штуцер на рабочем цилиндре сцепления.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
закончил очередное дооснащение мастерни, прикупил фрезер и оснастки. вчера сдвинулся с мертвой точки. продолжаю танцы с бубном вокруг кулисы. все вроде просто, а места нету. очень плотная компоновка. все таки наличие оборудования подстегивает делать качественно и с заморочками. так опоры для кулисы были сделаны из Д16Т с фрезерованием и расточкой в токарном с капролоновыми втулками и т.д. получилось классно, осталость сделать площадку под опоры. в качестве самого рычага переключения передач взял рулевую тягу, свободное перемещение без люфта, приварю ухо и прикручу к площадке.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
смотрел вариант переключения передач, как на нашем сайте для КПП сзади. все вроде понятно, но вот использовать рулевые наконечники не хочется, громоздко, тяжелые они. думаю может ШС поставить, что скажите, как они будут работать на боковую нагрузку? не сломает по шпильке?
ilya38
Re: PIRANHA клон
Сообщение ilya38 »
возьми линьки, стойка стабилизатора с двумя шаровыми бывают в одной плоскости (крепления)
Алексей.540
Re: PIRANHA клон
Сообщение Алексей.540 »
ilya38 писал(а):возьми линьки, стойка стабилизатора с двумя шаровыми бывают в одной плоскости (крепления)
в простонародье "косточки" там шаровая раза в 2 меньше вазовского наконечника.
