В баке указатель с 2108, а на панели с чего? Пилил восьмерошную панель или от чего то блудил?denvoroshil писал(а):датчик с восьмерки подошол почти идеально, только когда стрелка показывает что бензина еще хватает,на самом деле его нет...
надо лапку датчика подогнуть...
Купе из Донецка
- ValeraBaggi
- Супер техник
Re: Купе из Донецка
Жисть покажет ху ис ху
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Купе из Донецка
от старой родной классики вся приборная понель)))
у меня тохометр лагает или я его криво сделал...
когда газ в пол даешь а потом отпускаешь, стрелка колбасится...и долго останавливается...или это жигулей проблема???
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Купе из Донецка
жигулевская проблема на бесконтактном зажигании
- ValeraBaggi
- Супер техник
Re: Купе из Донецка
А по омам одинаковые указатели 08, 06? Я в бак взял датчик с 21083, но на восьмере указатель бака в щетке, вот и думаю будет он работать с указателем 2106
Re: Купе из Донецка
Будет!
- ValeraBaggi
- Супер техник
Re: Купе из Донецка
Показания будут адекватные или как повезет?alkozlov писал(а):Будет!
Re: Купе из Донецка
Вполне. Мерить надо сопротивления датчиков. От карбюраторных девяток-восьмерок на прибор от шестерки показывают нормально!
От впрысковых могут врать, я подбирал в магазине.
- ValeraBaggi
- Супер техник
Re: Купе из Донецка
Всем спасибо, так и сделаю, в бак поставлю 08, на приборку 06. Нашел показания:
1, ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 :
Пустой бак 315–345 ом
Половина бака 105–128 ом
Полный бак 7 и меньше ом
2, ваз 2106 :
Половина бака 100–135 ом
разница только на половине бака.
2, ваз 2106 :
Re: Купе из Донецка
Не существенная!
Re: Купе из Донецка
Перед тем, как варить бак - выпари его
На выхлопную трубу машины надеваешь шланг (или всовываешь внутрь), другой конец шланга засовываешь в бак который нужно варить.
Заводишь машину и оставляешь в таком положении минимум на два часа.
После выпаривания риск воспламенения паров снижается процентов на 80.
Ну и чем больше воды будет в баке - тем ещё меньше шансов возгорания.
Re: Купе из Донецка
Позновательный диалог, спасибо за выхлопную- где-то слышал, но не вспомнил бы.
Сварганил подрамник- крепление коробки, телепаю движок- играет, но вроде и подрамник тоже подыгрывает.
Хватит ли прочности или лучше усилить ещё одними раскосинами на раму?
Re: Купе из Донецка
покаж фотку как трапеция в подрамнику крепится? по этим фоткам не особо понятно...
Re: Купе из Донецка
Что такое трапеция? :dntknw:smigo писал(а):покаж фотку как трапеция в подрамнику крепится? по этим фоткам не особо понятно...
Re: Купе из Донецка
у меня к тебе огромная просьба
не губи проект на корню
не нужно делать гумно в красивой обертке
раз нужно зазовский мотор поставить - поставь , но на время
я тебе рекомендую таки поставить мотор от мотоцикла гипербайка (а лучше 2 мотора, от сузы хаябусы например) , тем более у вас на украине с поиском доноров траблов нету
ну и сразу продумывай как сделать мощную подвеску и мощные тормоза
раз начал делать машину такого класса , то изволь делать все на уровне , не нужен запорожцу внешний вид феррари , коли он ехать от этого все равно не будет
Re: Купе из Донецка
да не сы всё прийдёт со временем...
