Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Алексей.540
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Сообщение Алексей.540 »
Перж писал(а):Как думаешь, достаточно для квадра нижний поперечный рычаг взять зубильный с родным сайлентом, а на продольном использовать ухо с резиновой втулкой от реактивной тяги жигуля?
1 Это даже перебор. Хватит с избытком.
2. По идее с головой хватит, только сайлентблок бери нивовский большой шоб пожосче был, но все равно они сильно ватные.Ездить будет, не заморачивайся на таких мелочах! Вариант хороший. Кстати на нижний поперечный сайлентблок тоже можешь вазовскую реактивную тягу всандалить
gjbeats
Сообщение gjbeats »
саленты с реактивных тяг плохо работают в поперечных рычагах, они рачитаны на продолную нагрузку, нужно брать саленблоки с рачагов 08. там резинка во всех направлениях работает.
Перж
Сообщение Перж »
Спасибо за советы. Тоже поразмыслил, наверное вместо сайлента на поперечном рычаге втулку с реактивной тяги буду использовать.
Алексей.540
Прикупил вчера за 50 грн (6 уе) такую баночку фирмы NEXX.
дуло солидное
Такой вариант устанвки мне нравится, НО опытные мотористы подскажите, хватит ли такой длины выпуска, приче без резонатора, после штанов будет сразу через гофру эта банка стоят. Мотор 1,7 на 213 распредвале. считай сток.
В этом месте просто гофрой соеденю и все.
Все таки так красивее чем следующий вариант
А такой вариант мне не очень нравится, но тогда выпуск получается длиннее и есть возможность вставить резонатор
Обвести выпуск вокруг мотора спереди и поставить банку с другой стороны, думал, НО у меня там все впритирочку с проводкой, трассами охлаждения и тем более бензобак на 20л.
Проводить трассу между мотором и радиатором и вывести банку на другую сторону можно, но тогда радиатор будет хватать огненный воздух в себя. хуже охлаждение.
валера
Сообщение валера »
Не пойдет! надо удлинять хотя бы до 76см. попробуй открыть банку и увеличить вход в нее. выход 61мм?
Алексей.540
валера писал(а):Не пойдет! надо удлинять хотя бы до 76см. попробуй открыть банку и увеличить вход в нее. выход 61мм?
Выход около 70 мм. если ориентироваться по пальцу. Вход я могу свободно переварить большего диаметра.
А что именно удлинять до 76 см!? От какой и до какой точки!?
валера
Сообщение валера »
те которые 36мм (2 трубы) до соединения в одну и одной трубой это же расстояние (туда же входит сама бочка )
Алексей.540
валера писал(а):те которые 36мм (2 трубы) до соединения в одну и одной трубой это же расстояние (туда же входит сама бочка )
т.е. от прокладки коллектора до соединения из 2 в 1 76 см, а потом еще одной трубой до самого выхода из бочки тоже 76!? а откуда эта цифра в 76см!? что она означает?и на что влияет?
Vi
Сообщение Vi »
А мне просто нравится второй вариант!
Без расчетов, и покрасить красивенько :cool:
gjbeats
Сообщение gjbeats »
у меня на баге выпуск сделан так что после коллектора соединение сразу стоит в одну 51ю трубу. и ничё, 8500 крутится бодро.
для гражданского мотора не асобо важно сколько труб и как соединяются.
гораздо важнее общий обьём выпуска и его сечение
валера
Сообщение валера »
п = 6200–6300 об/мин; D1 = 35 мм;
D2 = Ь0 мм; Lx = L2 = 750 мм (в L включена также длина канала в головке блока цилиндров).
Цитата из книги
М. М. Назаров
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОССОВЫЕ АВТОМОБИЛИ «БАГГИ»
МОСКВА
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
ее еще называют библия багги строителя
Последний раз редактировалось валера Сб фев 19, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
валера
Сообщение валера »
gjbeats писал(а):у меня на баге выпуск сделан так что после коллектора соединение сразу стоит в одну 51ю трубу. и ничё, 8500 крутится бодро.
На месте один два раз гозануть до 8500 можно конечно и будет ни че! А что бы двигатель работал правильно надо к этому подвести. и потом на таких оборотах стоковый кол. вал долго не про работает он расчитан на гораздо меньшие обороты.И собственно чем гражданский мотор по конструкции отличается от спорта? :blush2:
gjbeats
Сообщение gjbeats »
для чего нужен настроеный выпуск? для того чтобы все резонансные явления, изменяемые длиной каналов, их соединением, и общим обьёмом, совпали с теми оборотами когда распредвал начинает свою работу, этот диапазон задаётся величиной перекрытия, подьёмом и фазой.
я далеко не на месте газую 8500.
вал вот такой стоит.
слева нивовал для наглядности. если такой вумный, анука скажи что нужно сделать с мотором, чтобы поставить такой вал и заставить его нармально работать, подьём 12.2 мм, перекрытие 3.5 мм?
вот как едет
http://vkontakte.ru/video6397297_149262678
http://vkontakte.ru/video6397297_151488235
да ещё вал не полнобазный 29мм
валера
Сообщение валера »
На 1.5 мм опустить седла такой ответ устроит. на моем подъем почти 14
gjbeats
Сообщение gjbeats »
14 мм на каком обьёме?
у меня стоят спец тарелки под роспуск пружины, фрезерована постель для компинсации неполнобазности вала, вал работает от обьёма и степени сжатия, но больше 11 смысла нету делать. да и чем больше перекрытие, тем глубже надо выборки делать в поршнях.
