Страница 19 из 39
Re: Спортквадр из ижа
Добавлено: Пн апр 11, 2011 4:23 pm
Чтоб увеличить углы излома пальца наконечника 2101 в ухе под шаровую на классическом кулаке, надо отпилить полсантиметра-сантиметр уха под шаровую.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 8:21 pm
садко
Я отказался от рулевой шаровой из за надежности. У меня на газели один раз вывалилась на ходу. Пыльник порвался и пластик вокруг шара разбило. Все же рулевые наконечники не рассчитаны на такие нагрузки, какие испытывают шаровые опоры.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:18 pm
kolowi
напиши от чего ты поставил натяжитель цепи я тоже делаю квадрик только еще натяжитель не могу придумать заранее спасибо
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:50 pm
shurik2141
в качестве натяжителя цепи использовал натяжной ролик ремня мерседес бенц спринтер только сам ролик переделал и пружину отпустил чтоб по слабже была!зато всегда цепь натянута нет прослаблений...
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:40 pm
shurik2141
сидел я как то в гараже и на глаза мне попался рабочий цилиндр заднего тормоза 9ки, и пришло озарение!а почему бы не сделать самодельный главный тормозной цилиндр на руль на подобие ижевского...скажу сразу что идея удалась!нажимается легко оба колеса юзом!из затрат только покупка ремкомплекта(резинок) 30 рупий....кстати!было изготовлено два варианта!оба рабочие....второй выполнен из того же тормозного цилиндра только уже из 10шного...он по диаметру меньше чем 9шный...фотки выкладываю если будут вопросы пишите!и еще это прекрасная альтернатива заводским аналогам а по цене копейки!!!
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:42 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:43 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:45 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:47 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:50 pm
shurik2141
и второй вариант
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:52 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:53 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:54 pm
shurik2141
Добавлено: Вт апр 19, 2011 8:50 pm
Evgeniy Sumy
shurik2141 писал(а):и второй вариант
Второй вариант после дополнительной шлифовки и покраски поярче будет выглядеть) а вот первый вариант можно отламать зацепив рукой на кочке
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:41 am
Горошный Татарин
shurik2141 писал(а):.
+5.
со стороны шланга что с цилиндром сделал?
