- denvoroshil
- Разрушитель мифов
здравую критику приветствую)))
а за советы дк вообще огромное спасибо))))...
ща времени на постройку нет(((
сижу на сборах в жарком городе Саранске... и брежу о прохладном гараже)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
help mi doctor
помогите... нужно закрепить радиатор...
родные крепления боюсь не подойдут...
он такой жиденький что я боюсь его трогать...
и такое расположение радиатора под 45 градусов??? чем оно плохо и какие геморои грозят???
и по приезду решил переделать верхние передние рычаги)))
Вертикально на задних дугах рамы. Не забудь, тебе еще воздушные пробки оттуда выгонять.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
с дугами косяк...с передней стороны седение мешает а с задней места не хватает...(((
как можно закрепить в таком положении???
полоса в металопрокате тебе в помощь
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
А можно сделать чтобы вентилятор на радиаторе был посередине???
(радиатор далеко посмотреть не могу)
можно той же полосой :secret:denvoroshil писал(а):А можно сделать чтобы вентилятор на радиаторе был посередине???
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
дааа полоса это сила)))
хочешь трубы из неё делай или уголки, а можно и радиатор своять)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
с утра в поезд и прямой наводкой в гараж)))
только с билетами жопа 30 часов ехать сидя из Саранска(((
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ура я вернулся)))
воть...
сделал передний амморт...
только с одной стороны, пока мягонькая получается...
воть...
не пугай народ верхним рычагом!
эт чё такое? :xsunx_01: :black_eye: попытка самоубийства? Ради интереса наступи на рычаг и прыгни на нёмdenvoroshil писал(а):ура я вернулся)))
Больше грязи, шире морда
denvoroshil,идея с болтами в принципе прокатила бы,там нагрузки сверху на него нет,но сами болты наверно у тебя сыромятина да и диаметр маловат,слишком много деталей и слабых мест,скорее всего их сломает не сразу,когда уже привыкнешь и перестанешь следить),усталость этих шпилек от небольших деформаций проявит себя в самый не нужный момент.Обосру и чашки,просто сам такую граблю уже поймал,но у меня хоть кольца из трубы были,скрепит безбожно,да и вид ппц,лучше сейчас нормально сделать,потом так впадлу переделывать),лучше найти и срезать чашки с стоек или балок хз от чего у тебя там пружины.Я что бы сделать ругулировку развала вварил в угол рычага регулировочную втулку от рулевой тяги классики и вкрутил туда рулевой наконечник,правда пришлось снять металла с кулака сверху уха закруглив его,конус рулевого наконечника меньше чем верхней шаровой и при ходе подвески рвало пыльник об края кулака,но наверняка можно найти наконечник с таким же конусом,просто я по неопытности это не учёл и сделал из того что уже купил,тяжелее найти контрящую гайку на наконечник,там мелкая резьба и таких гаек я не нашёл.Хотя можно сделать из той же втулки нарезав её на короткие отрезки и вварить в гайку большего диаметра.Тем самым я избежал токарных работ,удешевляя,но не особо ослабляя конструкцию.Вижу ещё и изогнутые рулевые тяги,тоже зло!А мягкая подвеска спереди и должна быть,я тоже переживал,но всё ОК глотает и отрабатывает.К стати сколько у тебя оборотов руля от края до края,я что бы три оборота было укорачивал сошки на пару см,но сейчас поездив думаю можно было ещё немного коротить,руль после десятки кажется пустым)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Тимур62 писал(а):эт чё такое? :xsunx_01: :black_eye: попытка самоубийства? Ради интереса наступи на рычаг и прыгни на нёмdenvoroshil писал(а):ура я вернулся)))
я про рычаги все понял...
они и сами мне не очень нравятся...
доделаю передн. подвеску отрегулирую и заварю все на мертво)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
закрепил радиатор...
сделал кулису п.п.(получилось архи отстойно буду переделывать...)
подскажте как лучше сделать кулисы а то чета мозг кипит...
фото потом(((
фото потом(((
