Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Может что соединил не так? Допустим, не учел земли на корпусе стартера.
Чудес не бывает, законы сохранения никто не отменял.
Если мотор от дворников тянет, то стартер со свистом должен.
В общем лебедку состряпал на скорую руку , работать не хочет , редуктор клинит . Начал переделывать не спеша редукторный стартер от классики.
я б шпильки заменил на уголки, все ж там кручение, а не отрыв...
Крепится лебедка будет на пластину а потом жестко на раму поэтому скручивать ни чего не будет.Заводские так же сделаны, уголки там будут лишние. Осталось закрепить на штатное место, минус изолировать от корпуса и покрасить
Ждем испытании.
Испытал! Лебедка получилась мощная , квадр поднимает легко нооо нет тормоза отпускается трос разматывается от веса квадра. И еще печалька сорвало одну шетерёнку . Она приварена потом в станке обточена вот похоже и сточил почти всю сварку но это не беда переделаю.Вот думаю как сделать тормоз а может от веса отвала и не будет разматываться.
