Отличный ролик, посмеялся от души.Vitalya32 писал(а): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... s77FYqnDy0
На канале этого автора еще несколько аналогичных.
Кстати!Андрей 318 писал(а):Получил долгожданную посылку от Vitalya32.
Двигатель CG10DE от Ниссан Марч/Микра.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 58 (43) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 79 (8) / 4000
АКПП:
Передаточное число 1-й передачи 2.861
Передаточное число 2-й передачи 1.562
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.697
Передаточное число задней передачи 2.31
ГП 3,85 (77/20).
Габаритные размеры двигателя в сборе с АКПП: длина 850мм, ширина 580мм, высота 660мм.
Масса АКПП с маховиком, но без масла и ШРУСов 66,7 кг. Двигатель пока не успел взвесить.
Для этого прогулочного вездеходика литрового моторчика хватает с избытком и другого ему не надо.Vitalya32 писал(а):Кстати!
Обнаружил что есть такой же мотор,т е в таком же корпусе
с люминевым блоком и цепью,тех же размеров
и объемом 1.4литра ,размеры те же,вес несущественно изменен
а крутящий в 108Нм и 82лс!
стыкуется все с той же акп
Задние редуктора Авенир с приводными валами подходят к передним поворотным кулакам по шлицам?Vitalya32 писал(а):с этим проблем нет
все есть
довольно дешевые надежные агрегаты
бывает еще sr20ve с изменяющимися фазами и временем подъема клапанов 190лс
Да, нужны именно такие, но что бы рулевая сошка тоже была на кулаке.Vitalya32 писал(а):ступицы нужны от макферсона?
с виду будут как в ваз 09,только мощнее и конусное отверстие в кулаке под шароую
Да, желательно привода потолще, что бы даже мыслей не возникало их сломать.Vitalya32 писал(а):дифы трения бывают
шлицы подходят
с кулаками проблем нет
редуктора бывают 180е и 200е на турбо версиях или от скаев цедриков уже в атмо с 2.5л 200е дифы
лучше наверное их использовать,будут прочнее т к диаметры шлицевых больше
А если рейку ставить перед редуктором, какие кулаки предлагаешь использовать, что бы сошки на кулаках тоже спереди были?Vitalya32 писал(а): ну тогда возьмем нашу девятку,или ауди или опель
рейка сзади вверху
единственное нужно смотреть по рулевым сошкам расположение рейки
и их тоже поднимать или опускать
