Хочу построить АТВ
Всем привет!Хочу присоединится к вам.Извините если что не так.Есть задумка собрать квадр.В наличии двигатель,подвеска,коробка от ЗАЗ.Подвеску думаю делать не зависимой.Читал форум,многие ставят редуктор от муравья или чтото другое.Можно ли использовать коробку ЗАЗ.Я видел проект багги с двиг. и коробкой ЗАЗ.Если я правильно понял там её перевернули.Я думаю в случае с квадром (может ошибаюсь) могут возникнуть проблема с переключением передачь,точнее с самим приводом КПП.Прошу помощи!Моя затея реальна или нет?Если нет то почему?Что посеветуете ?Заранее всем спасибо.
						Все реально в этом Мире.alex0173 писал(а):Моя затея реальна или нет?Если нет то почему?Что посеветуете ?
Но Ваша затея очень трудновыполнимая.
Судя по всему опыта у Вас нет.
Многие самодельщики допускают такую ошибку, "Вот есть у меня какойто агрегат, и теперь я буду приделывать к нему все остальное.
Дешевле будет."
Нет будет дороже!!! И выйдет херня.
Сначала надо сделать проект, или скопировать, и притом желательно такой, который Вам по силам.
В Вашем случае я рекомендую взять мотоцикл и переделать его в квадр.
Это на много проще, хотя головной боли тоже хватит.
Skype - mehanik_sota
						я разговаривал с Двоешником, у него есть силовой агрегат от четырёхсотки. я его уже почти уговорил на постройку квадра. отдам трайк - начну квадрик.
4, вроде кавасаки, не помню.
я уже вычертил трансмиссию, она будет унифицирована с ST2 и ураганом. так что у всех появится возможность заказать готовый блок для минибаггухи.
				lunatik
Nitro если четырёхсотка с 4 же цилиндрами, то не подходит  :kez_10:
Ты катался на таком моторе? Они не едут менее 6000 оборотов, название им пылесосы. Не сочти за наставлние только.
Если есть возможность, поменяйся на двустволку, Хонда BROSS, она-же SHADOW, кубатура 400, V2, момент и обороты совсем другие, компактность!
прекрати истерить - посмотри на чертежи ST2 и посмотри как там сделана трансмиссия на понижение оборотов. что мне мешает поставить двухступенчатую трасмиссию?
