Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
можно еще так сделать
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
а подойдет ли лифт от космича 2141 ?
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Сделано именно так чтобы не изменять работу рычага в кабине(что бы ручка переключения не изменила своих движений от стандартного варианта)
Концы двуплечевого рычага движутся по радиусу, так? каким образом сделана опора этого рычага, чтобы компенсировать изменение расстояния? Или я че-то не понял?
обычная втулка. сделано что бы изменить направление включения передачь. оставить так как они работают в стоке
Старый, возможно из за малого радиуса изменения расстояния несущественны
Чем меньше радиус- тем больше изменения растояния между штоком выбора передач кпп и осью двуплечего рычага, можно компенсировать либо деформацией его опоры (втулки), либо х. з.
- Black_Arrow
Ход малый. Компенсация вероятно деформацией самой металлической опорой. Металл тоже может гнутся немного. Либо разбитыми шаровыми)
извините, перепутал, действительно при малом радиусе ход больше
наверное сама тяга гнется, и люфт в крепление к хвостовику коробки
Лифт нужен, я его из таврийского укоротил аккуратно. Ничего там не выламывает, ход штока (из коробки) где-то 2 см. А одна тяга, там где лифт стоит длиннее другой потому что я делал короткоходную кулису.
а можешь сбоку сфотографировать мне интересно как ты этот лифт внизу прикрепил ???
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Продолжаем
опустил багги ниже на 8 см а то переобул сзади резину а эта резина оказалась ниже и привода стали еще ниже и начали вылетать пришлось заного варить привода и привода приняли более горизонтальный вид
сделал капот закрутил болтами на 6
подставка под аккумулятор и рядом масса
нашел лифт от космича 2141 буду укорачивать , сделал самодельный рычаг внизу шаровая
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Интересно если кулису не согнуть, так как на рисунках выше, ход рычага будет большой и скоростя будут переключаться?
:crazy_pilot:
Завели двигатель багги намучились с проводкой все перепутано по схеме часа 3 колдовали запыхтела :)
http://www.youtube.com/watch?v=r1oGWHrv ... ideo_title
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Первый выезд без кулисы
http://www.youtube.com/watch?v=C74dN-h5 ... gQ&index=2
когда выгоняли из гаража я чуть незадовил отца он стоял сзади и переключал передачу плоскогубцами а сцепление оказалось нерабочим и она как поедит назад его как намотает на колесо кое как отпрыгнул я успел выключить зажигание и нажать на тормоза!
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
