торцеватель для труб
Chydik
Re: торцеватель для труб
Сообщение Chydik »
У вас почти клан, можно и скооперироваться!!!!!!
motakoff
Сообщение motakoff »
Прошу простить, если что то пропустил, мне думается, что можно и торцевой цилиндрической фрезой м5р6 обрабатывать, нужно только оправку сделать. А за 6000к баксов можно станок фрузеровочный б/у купить.
коплю опыт, и инструменты.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Martoos писал(а):Слушай)) ну то что больше 50 мм надо эстетику нарушать это ладно)) куда нам такие трубы?)
если уж раму делать, то больше 50 мм трубы что бы гнуть тогда и трубогиб нужен не шуточный)
Я вообще сделал для себя вывод, что для прогулочных, 32мм для основы, 40 для основной дуги, остальное 20тки и профиля)
Для багги совершенно согласен, трубы более 50мм уже перебор... хотя смотря какие багги :shok:
Допустим стоительство трайков с такими рамами viewtopic.php?f=46&t=7010&hilit=barneo&start=165
Да много ещё куда.. я тоже думал что больше 50-ки мало кто использует, пока ко мне не обратились пару человек, сначала один с трубой 60, а потом другой с трубой 70, единственно не понятным становится вопрос чем их резать... ну только что не фрезой уж точно :lol:
Двоешник писал(а):Сегодня был очевидцем работы последней версии трубореза от АдрОва...Почти точный клон Baileigh...тока сделан Русскими руками! В Кадре сам Изобретатель "АндрОв" и "Mityay"
Спасибо Двоешник!!!! Я ещё не научился выкладывать видео! Сегодня как-то не сговариваясь собрались у Mityay :drinks: всё же в одном городе живём, надо чаще встречаться.. делиться идеями :russian: ... опять же поработать вместе :moil: если идей ( :drinks:) было не так много на брата...
motakoff писал(а):Прошу простить, если что то пропустил, мне думается, что можно и торцевой цилиндрической фрезой м5р6 обрабатывать, нужно только оправку сделать. А за 6000к баксов можно станок фрузеровочный б/у купить.
А вы пробовали или так гипотетически высказываетесь?
Вероятно уже повторюсь... я этими коронками, когда надо выбрать радиусную выборку, работаю на фрезерном, а потом точность довожу врезой... должен сказать, что намного быстрее и легче чем фрезой. Объясняется это легко - площадь реза сравните у фрезы и у коронки. А если вы предлагаете фрезу в дрель, то это вообще безумие или дрель сломает или руки вырвет.. причём с корнем.
motakoff
я предполагал если обработку нужно делать под углом, коронкой я не пробовал вообще( я на станке относительно недавно работаю)
motakoff
фрезу концевую в дрель-безумие
motakoff
хотя... сдается мне, что и коронка под углом должна резать(если не будет вибрировать) оборотов поменьше и подачу послабже, да воздухом не помешало бы при фрезеровке охлаждать.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
motakoff писал(а):я предполагал если обработку нужно делать под углом, коронкой я не пробовал вообще( я на станке относительно недавно работаю)
Под углом тоже без проблем в том же приспособлении.. чуть ранее публиковал фотки
Коронки очень рекомендую попробовать, сам был приятно удивлён когда их поставил на фрезерный.
Существуют ещё специальные свёрла с выточкой внутри, выглядит типа фрезы, то является корончатым сверлом, тоже легче работать чем фрезой, но дорогие они :kez_11:
Охлаждать лучше СОЖ или маслецом её полить перед тем как резать..
motakoff
я просмотрел всю тему) мне очень понравилось, что при одной только задуманной мысли, появилось столько воплощений в реальность.
motakoff
а кстати, я как то напоролся в магазине на сверло, похожее на конус, его принцип при одном сверле можно просверлить разные отверстия по диаметру, как вы думаете вещь стоящая?
Сообщение tmrus »
А помаслить? ))))
Эй негодяи! А че меня не взяли? )))
АндрОв
Сообщение АндрОв »
motakoff писал(а):а кстати, я как то напоролся в магазине на сверло, похожее на конус, его принцип при одном сверле можно просверлить разные отверстия по диаметру, как вы думаете вещь стоящая?
Так называемая "марковка" или ступенчатое сверло для рассверливания отверстий в листовых материалах ограничено величиной ступеньки сверла. Оно должно быть дорогим!
tmrus писал(а):А помаслить? ))))
Я тебя звал на ремонт твоего торцевателя, был бы первым испытателем:-) приглашение в силе!
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Кстати коронка которой резали настолько хороша, что и безсмазки работает, но все же лучше смазывать, дольше жить будет :-)
mityay
Сообщение mityay »
встреча была супер! только я подкачал. а вообще надо действительно встречаться и общаться. вместе мы сила и сможем гораздо больше и результаты будут лучше. форум это замечательно, но он никогда не сможет заменить общения в живую.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Покрутил его сегодня, ещё пару раз трубы разные порезал.... оставлю его так как есть, только вид доведу до нормального... насечку с указанием нуля и другие размеры.
Вот этот конкретный уже лучше не сделаешь, буду делать больше и немного по другому, без возможности изменения высоты вверх, только вниз... всё же конструктор у Beiligh... умный чёрт, всё учёл, ничего не добавишь ничего не изменишь, только можно скопировать ... снимаю шляпу :hi:
АндрОв
Сообщение АндрОв »
На прошлой неделе приезжал ко мне в гости в мастерскую tmrus меняли в его торцевателе втулки на подшипники. Втулки остались у меня, чем воспользовался и сфотографировал, это к вопросу зачем я ставлю подшипники и всем кто соберётся делать торцеатель советую делать так же, зато втулки однозначно дешевле, особенно такие. Сколько прослужили точно не знаю, лучше спросить у tmrus
