да но что то ни чего больше не придумал (((( от марка рейка не влазит, рулевой редуктор стоит бешеных денег :hunter:. И что то на сайте не могу найти пример у кого как сделано ((((trulon$o писал(а):рейка будет двигать центральную тягу? Громоздко слишком..
UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
Может проще на рейке закрепить широкую переходную пластину, а к ней на нужной ширине прицепить тяги? А то шарниров лишних до дури, слишком много деталей.
- Андрей 318
А кусок рамы нельзя вырезать и пропустить трубу вокруг/над рейкой?ВиРус1381 писал(а): от марка рейка не влазит
Короче не работает та система которую собрал( надо что то другое городить..... а у кого можно посмотреть рулевую как у меня ? я что то всё перерыл все на макферсона делают
вот места вообще мало ((( трубу спилить не проблема, может подниму редуктор измерю. Желательно я так понял надо сделать чтобы было в одной линии с сошками
должна работать, почему нет??? зы... хотя да, рейка в одной плоскости двигается, а тяга "плавает" ((ВиРус1381 писал(а):Короче не работает та система которую собрал( надо что то другое городить..... а у кого можно посмотреть рулевую как у меня ? я что то всё перерыл все на макферсона делают
по крайней мере необычно, оригинальная задумка, молоток ) сделать не жесткое, а плавающее соединение и все.
Последний раз редактировалось trulon$o Ср авг 03, 2016 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
эээээээээээээ
она уже тебя поедет в другую сторону!
судя по дифу в коробке
или у тебя как у комбаина задние колеса поворачиваются?
или я слишком быстро фото пролестал.....
верно,проще рейку кинуть сверху а сошки переварить на кулаках вышеtrulon$o писал(а):рейка будет двигать центральную тягу? Громоздко слишком..
Vitalya32 писал(а):эээээээээээээ
Редуктор вниз бокой стоит. Если флянец против часовой крутится то поедет вперед ;) перевернуть не долго ;)
trulon$o писал(а):должна работать, почему нет??? зы... хотя да, рейка в одной плоскости двигается, а тяга "плавает" ((ВиРус1381 писал(а):Короче не работает та система которую собрал( надо что то другое городить..... а у кого можно посмотреть рулевую как у меня ? я что то всё перерыл все на макферсона делают
вот так получается ( сделал салейнтблок но он не растягивается( зеленая центральная где ходит рейка и в поворатах
так еще раздатка будет одна?не как по фото от акпп кардан сразу на редуктор гп
ну да раздатка на перед зад, два редуктора
- владимир 122
Сдвинь редуктор назад, и поставь рейку спереди,переделанную специально под подвеску! Кулаки разверни сошками вперед!
редуктор сдвинуть проблематично, у меня там всё подогнано под стандартные карданы.....владимир 122 писал(а):Сдвинь редуктор назад, и поставь рейку спереди,переделанную специально под подвеску! Кулаки разверни сошками вперед!
Переспал я с этим, походил сегодня вокруг и кажется придумал ;)
Продолжение следует :mr47_04:
