Большая багги.
Great Rat
Re: Большая багги.
Сообщение Great Rat »
Примерно так и есть , а в глаз не даш , кумовьева родня !
Great Rat
Re: Большая багги.
Наконецто собрал клюшки , крепкие такие получились !
Re: Большая багги.
Сообщение Андрей 318 »
Great Rat писал(а):Наконецто собрал клюшки , крепкие такие получились !
Нормально :good:
А задние рычаги еще не готовы?
Great Rat
Re: Большая багги.
Нормально :good:
Токарь выточит втулки под сайлентблоки в среду , в какую не уточнил.
Пока рассматриваю материалы да запчасти.
Про фасад вот думаю , сделать просто как багги или стилизовать под ченить ?
Re: Большая багги.
Great Rat писал(а):Про фасад вот думаю , сделать просто как багги или стилизовать под ченить ?
Стилизованная машина всегда выглядит интереснее...
Re: Большая багги.
Точно, правильно подобранный стиль это вещь!
Great Rat
Re: Большая багги.
Рассматриваю как вариант , но металла много.
http://youtu.be/sXxlFgRTkxo
Great Rat
Re: Большая багги.
Плазморез отдыхает.
валера
Re: Большая багги.
Сообщение валера »
руки золотые аш прям завидно
Great Rat
Re: Большая багги.
валера писал(а):руки золотые аш прям завидно
Спаиба за добрые слова ! :pioneer:
Re: Большая багги.
Сообщение tmrus »
Тебе надо АндрОва проконсультировать как и чё делать - а то он до сих пор в лазерную резку носит и деньги безумные платит.
Great Rat
Re: Большая багги.
tmrus писал(а):Тебе надо АндрОва проконсультировать как и чё делать - а то он до сих пор в лазерную резку носит и деньги безумные платит.
Главное правильно составить алгоритм движения тела относительно заготовки.
Перж
Re: Большая багги.
Сообщение Перж »
Камасутра языком технаря)))
Great Rat
Re: Большая багги.
Расшифровка
Yes, everything is on the table.
First, do the layout, use shtangel and square, then drilling and neatly cut, finished on sandpaper.
Cutting wheels 125 thickness 1.6, the required diameter of the crown, mark scriber and a white marker on metal.
Its easier to see when cutting.
Also, use patterns, traceable on graph paper pasted on thick drawing paper cut out on a path, then through a pattern Kern centers, you can stick a tape, so do not shifted to drill 3 mm combine a pattern pieces 3 mm electrode and stroke a path forward.
Laif
Re: Большая багги.
Сообщение Laif »
гы...
Да, все на стол.
Во-первых, сделать макет, используйте shtangel и квадрат, то бурения и аккуратно вырезать, финишировал на наждачную бумагу.
Круги отрезные 125 толщиной 1,6, необходимого диаметра кроны, марки абоненту и белым маркером на металле.
Его легче увидеть при раскрое.
Кроме того, использование шаблонов, прослеживается на графике бумага, наклеенная на плотной бумаге рисунок вырезать на пути, то через шаблон Керн центров, вы можете придерживаться ленте, так что не перешли на 3 мм просверлить объединить выкройки 3 электрода мм и инсультапуть вперед.
Всё относительно...
Закрыто
