а ведь нижние рычаги-то должны быть длиннее верхних. но уже поздно((
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
дк они и длиннее на 10 см.(крепление на кулаке...)qweleon писал(а):а ведь нижние рычаги-то должны быть длиннее верхних. но уже поздно((
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
для передка прикупилпередние амортизаторы класики и пружины задние восьмерки...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Привет всем форумчанинам из Латвии из славного города Даугавпилса)))
Так вот почему строительство встало! Дурака валяете батенька
аа.. теперь вижу. ну тогда всё ок)denvoroshil писал(а):дк они и длиннее на 10 см.(крепление на кулаке...)qweleon писал(а):а ведь нижние рычаги-то должны быть длиннее верхних. но уже поздно((
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Между прочим прошу заметить что у меня сборы... И строительство приостоновилось не по моей воле... После августа приеду в город и буду воять)))Bookvoed писал(а):Так вот почему строительство встало! Дурака валяете батенька
З.ы. Здесь мило и чисто, но скучно...
Здравствуйте! Можно вставить свои "пять копеек".
По-поводу задней продольной тяги:
Я бы опустил тягу вниз (указано линиями). То что на фото (оригинал) очень "сильно".
По-поводу передних аммортиз., я понимаю что поставлено для вида:
Я бы их провернул (указано на фото), верхние "уши" крепления аммортиз. максимально вывести "наружу", а нижнее "ухо" отвести от центра нижней шаровой сантиметров 10 плюс/минус.
По-поводу швов:
Варили электродом. Обязательно счищайте шлак на швах, кажый шов должен быть заполнен (применительно к фото).
P.S. Качество шва - Ваша безопасность!
По-поводу швов:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
leka_f
Спасибо!)
На счет продольного рычага поживем посмотрим если будет отстой то будем переделывать)))
По аммортизатором вопрос?
Как сделать ушко на амортизаторе с верху(аморт. Передний от класски)???
Если можно с картинками)))
Спасибо!)
Точится втулка снаружи конус под площадку пружины, к узкому концу конуса приваривается ухо от другого амортизатора. Внутри резьба.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
есть какинить картинки или может нарисуеш какинить наброски как и что с чем)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
огромный ХЕЛП!!!
помогите с передней подвеской.... ничего не получается....
и радиатор не лезет за головой... :fie:
Поясняю:
На фото стойка от ОКИ вроде, на корпусе нарезана резьба для регулировки преднатяга пружины, но это не обязательно. В остальном по моему все ясно.
А конкретней, что не так? Рулевое или геометрия колес при ходах подвески?denvoroshil писал(а):огромный ХЕЛП!!!
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
нашел гайку на 10 квадратну....лентой 1мм. сделал ободок и вогнал лайлент...
сделал нижние и верхние чашки...
