Страница 17 из 21
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вс июл 31, 2016 5:49 am
				 механик денис
				По поводу приводов на своём квадре скажу,хотел сначало укорачивать все привода,но когда собирал подвеску поставил цельный привод,снял пружину со  стойки и начал поднимать и отпускать подвеску до полного хода штока и не заметил чтобы сепаратор сильно ходил,сепаратор находится в самом конце,отьездил три месяца уже ,все привода целые
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:54 am
				механик денис писал(а):По поводу приводов на своём квадре скажу,хотел сначало укорачивать все привода,но когда собирал подвеску поставил цельный привод,снял пружину со  стойки и начал поднимать и отпускать подвеску до полного хода штока и не заметил чтобы сепаратор сильно ходил,сепаратор находится в самом конце,отьездил три месяца уже ,все привода целые
А у вас какая подвеска? диагональный, продольный рычаг?
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вс июл 31, 2016 2:26 pm
				 механик денис
				Макферсон
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Ср авг 03, 2016 6:57 pm
				 витаха19
				Подскажите, окушной пружины достаточно будет для задка, или ставить задние от восьмерки? На перед родные "восьмые" пружины, наверное, будут жестковаты?
Где то попадалась информация, что ход амортизатора (стойки) должен быть 2/3 на сжатие, и 1/3 на отбой. Это правильно?
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Ср авг 03, 2016 8:37 pm
				 ВиРус1381
				Если ты про передние оковские, то они вроде жестче чем от восьмерки задние. Еще зависит какой у тебя будет наклон пружины, сделаешь вертикально жестко, под наклоном помягче. Да вроде 2/3 на сжатие, то есть должны прожаться на 1/3
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Ср авг 03, 2016 8:38 pm
				 ВиРус1381
				у аморта 2108 ход примерно 250мм, у оковского примерно 140 но шток толстый
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Чт авг 04, 2016 7:44 am
				 витаха19
				Решил сзади делать "стойку" из переднего амортизатора Тэрракана и задней пружины Окушки. Ход аморта 120мм. Экспериментально вывел, что ход заднего колеса получается 200мм (при вертикально расположенном амортизаторе). Думаю, этого достаточно, учитывая, что ход передних стоек ( 2108) будет 180мм.
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Пт авг 05, 2016 11:28 am
				 Vitalya32
				имхо слишком жесткий аморт
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:31 pm
				 Sanek18rus
				Vitalya32 писал(а):имхо слишком жесткий аморт
не жесткий , это же каяб раз через раз попадаеться хороший амморт , снимал с форд с-мах  (не родные ) задние аморты билштейн желтые такие я своим весом продавить не смог , шток толшиной  с большой палец ,а передние амморты шток был 30 мм гдето как на иж оде раньше были . но они были уже не рабочие.
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Сб авг 06, 2016 10:29 pm
				 Vitalya32
				фиг знает,передние джиповские аморты всегда очень жесткие
тк подресорная масса большая,да и не подресорная тоже
я себе на прот все помягче ищу
т к машина 1600,а джип террано 2000кг,и сзади у джипа мягкие,а у меня все передние
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вс авг 07, 2016 10:43 am
				 витаха19
				Каябовский взял просто для примерки. Он действительно жестковат на отбой, на сжатие то легко работает.
Вот родной, MANDO, помягче будет, на них и буду делать, учитывая наличие двух б/у комплектов. Мне нужны коротенькие стойки, чтобы их крепление не задирать высоко. Есть, может и дурацкое, желание сделать бензобаки из двух 10л канистр и расположить их над или под задними крыльями. Под сиденьем же сделать багажник-бардачок :blush2:
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Пн авг 08, 2016 11:58 am
				 витаха19
				Подскажите, насколько обязателен чехол на аморте, закрывающий шток?
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Пн авг 08, 2016 2:39 pm
				витаха19 писал(а):Подскажите, насколько обязателен чехол на аморте, закрывающий шток?
Под этими чехлами постоянно влага и грязь скапливается, кроме того, новые магазинные чехлы потрескаются через 1-2 месяца.
Поэтому, не вижу смысла их использовать.
Если и ставить, тогда только б/у, и что бы снизу чехол не плотно обжимал амортизатор.
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вт авг 09, 2016 7:44 am
				 Ohotnik01
				У меня оковская стойка задняя, два года эксплуатации без чехла, нареканий нет. Не вижу смысла в них.
				Re: 4х4 из Хакасии.
				Добавлено: Вт авг 09, 2016 10:43 am
				 витаха19
				Сделал стойку. Пружина от Оки, передняя. Пришлось половинку витка отпилить, иначе пружина выгибалась дугой.
Шайба со штифтом прихвачена к штоку.
В верхней чашке просверлено отверстие под штифт. Иначе не представляю себе, как затянуть (а при нужде и открутить) верхнее ухо.
Для устранения самооткручивания регулировочной гайки, на ней сделал небольшой пропил, а на нижней части чашки наварил выступ.
